Esculpe párpados con esta técnica en Blender
Esculpe párpados con esta técnica en Blender, sólo con 3 herramientas, seguro les va a servir! 💪
Gracias por ver el video y suscribirte a mi canal 🙂
Agradecimientos - 2 Gracias
Administrador, fundador y milenario...
Para esculpir párpados en Blender, se puede seguir el siguiente proceso:
Importar o crear un modelo base de la cabeza en Blender.
Seleccionar la herramienta "Sculpt Mode" en la barra de herramientas.
Seleccionar el pincel adecuado para esculpir los párpados. El pincel "Draw" es una buena opción para comenzar.
Comenzar a esculpir formas generales en la zona de los párpados, teniendo en cuenta la forma general del ojo y la relación entre el párpado superior e inferior. Utilizar una resolución lo suficientemente alta para poder crear detalles finos.
Esculpir pliegues más detallados en el párpado superior, utilizando un pincel con una punta más fina. Para el párpado inferior, crear una forma curva y suave para representar la forma del globo ocular y luego añadir pequeños detalles para simular la piel que se extiende sobre el párpado inferior.
Utilizar la herramienta "Grab" para mover vértices y aristas en la malla de la cabeza. Ajustar la fuerza y la suavidad de la herramienta para obtener los resultados deseados.
Utilizar la herramienta "Flatten" para aplanar una sección de la malla de la cabeza, lo que puede ser útil para crear la forma del párpado superior.
Utilizar las herramientas de edición de vértices y aristas de Blender para ajustar la topología de la malla y crear formas detalladas.
Utilizar la herramienta "Smooth" para suavizar las formas esculpidas y obtener un resultado más orgánico.
Repetir el proceso de esculpido y ajuste hasta lograr los resultados deseados.
Es importante tener en cuenta la relación entre el párpado superior e inferior y la forma general del ojo al esculpir los párpados en Blender. También se recomienda trabajar con una resolución lo suficientemente alta para poder crear detalles finos y utilizar diferentes herramientas de escultura y edición para obtener los resultados deseados. Con práctica y paciencia, se pueden crear párpados detallados y realistas en Blender.
