var RELPATH = "showthread.php?t=126686"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Blender] Escribir cuando el juego está corriendo BGE
Tema: Escribir cuando el juego está corriendo BGE
    Jul 2015
    Blender Escribir cuando el juego está corriendo BGE
    Buenas, el sensor Keyboard tiene otro modo de funcionamiento y es que, sirve para guardar en una propiedad los caracteres introducidos en el teclado.
    Target: Sirve para introducir el nombre de la propiedad, de tipo String, donde se almacenarán los caracteres introducidos.
    LogToggle: Este campo sirve para introducir el nombre de la propiedad de tipo Bol que controlará cuando se guardan los caracteres y cuando no.
    Si la propiedad es TRUE se guardarán los caracteres y si es FALSE no se guardarán.
    Este modo de funcionamiento no interfiere con el normal del sensor y se pueden realizar simultáneamente.
    En el script adjunto, en el cubo, tenemos 2 propiedades una llamada extode tipo String que servirá para guardar el texto introducido y otra de tipo Bol que nos servirá para decidir cuando se puede guardar el texto (True) o cuando no (False).
    He añadido un sensor Keyboard conectado a un controlador y un actuador Property.
    El sensor Keyboard está configurado para activarse al pulsar la tecla Intro y este está conectado a un actuador Property en modo Toggle, que lo que hará será conmutar.
    El valor de la propiedad controlconsiguiendo así activar y desactivar la escritura de caracteres en la propiedad exto.
    La propiedad controlestá inicializada en False.
    Si lanzamos el juego no podremos escribir nada porque controles False, pulsaremos Intro y entonces control será verdadero (True), en este caso ya podremos escribir en la ejecución del juego. Si volvemos a pulsar Intro, la propiedad controlvolverá a ser (False) y no podremos escribir.
    Si durante el juego pulso la tecla Intro y escribo Juani el cubo cambiará de color, si escribo Paco el cubo rotará, podemos hacer lo que queramos. Saludos.
  2. Gracias Soliman, 3dpoder, Blaq90 Agradece este post
  3. #2
    Borrar este mensaje.
  4. Gracias Blaq90 Agradece este post
  1. Blender Cuando importo una textura Blender cambia el color de esta
    Por BLENDERNOOB en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2021, 15:55
  2. After Effects Evitar ver el lado opuesto de la capa cuando esta gire
    Por zorromuerto en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-04-2020, 14:18
  3. La ventana activa en 3ds Max 2013 se oscurece cuando esta inactiva
    Por BERTO_GR en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-05-2013, 13:18
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-07-2009, 23:20
  5. Esta mosca no obedece cuando aplico IK
    Por BLACKJAWS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-05-2003, 00:41
