var RELPATH = "showthread.php?t=33269"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Escena 3d loft en Madrid
Tema: Escena 3d loft en Madrid
    Feb 2005
    Ejercicio de iluminación de una piscina interior, c & c. A los gurús del texturizado les pediría como mejorar el teselado, me trae un poco de cabeza el mapeado, algún friki del Unwrap que sé que por aquí abundan. Principalmente en escanas arquitectónicas, he visto tutoriales de personajes que no me aclaran del todo y pienso que debe de haber algún método más eficiente.
    Pido disculpas si no va en este hilo el comentario anterior. Un saludo.
Nombre: IMAGEN FINAL1.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 247.3 KB
    reconvertido
    Teniendo los ángulos rectos no deberías tener problemas con las distorsiones de las texturas, así que, no veo dónde usar Unwrap. Yo lo uso para corregir la distorsión de los caravistas en los chaflanes que hay en algunas fachadas, por ejemplo.
    ¿Podrías puntualizar tu problema?
    Feb 2005
    Si, te comento: En el muro de hormigón, por ejemplo, si aplicaba un mapeado de caja, en todas las vigas superiores se repetía la textura, y eso cantaba muchísimo.
    Para corregir esto se me ocurre usa Unwrap, quizás no sea lo más adecuando, al entrar en las opciones de edición, como no es una malla simple, me despieza todo, cosa que no quiero puesto que en alhunos planos quiero continuidad, he probado los diferentes métodos de mapeado que predefinen, algo debo de estar haciendo mal puesto que me lleva a más descontrol. Un saludo. Gracias.
    Mar 2003
    No te sería más sencillo hacerte la textura tileable o cómo se diga, eso te lo tendrías que trabajar en Adobe Photoshop. http://www.neilblevins.com/cg_educat...oshop_tips.htm.
    A ver si te sirve.
    reconvertido
    No creo que usar Unwrap en este caso sea lo más adecuando. Si no quieres trocear el objeto (por un lado las paredes, por otro cada viga), ¿por qué no recurres al mapeado para subobjeto? Selecciona un grupo de polígonos, y sin salir del modo subobjeto, aplica un mapeado cúbico, por ejemplo. Configúralo a tu gusto. Luego, mete encima de la pila de modificadores un modificador select. Poligonal, seleccione otro grupo de polígonos, y le aplicas otro mapeado. Y así hasta que tengas todo.
    De este modo, puedes evitar que las vigas queden iguales, ya que, cada una tiene un mapeado distinto, que puedes desplazar y rotar para que no de la sensación de repetición.
    Feb 2005
    Smile Escena 3d loft en Madrid
    Le has dado IkerClon, creo que me había enfrascado en cambiar el tipo de mapeo, una vez más la solución más sencilla es también la más eficaz.
    Te debo un copa. Gracias por el apunte Essmigol, lo conocía, este tipo es muy bueno, pero mi duda no esstaba tanto en la textura si no el mapeo. Gracias a ambos.
  1. Loft
    Por AGUS 99 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-07-2013, 04:28
  2. Loft
    Por mario-ayala en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-07-2010, 17:23
  3. Loft
    Por LINDSAY ST.HILL en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2009, 05:55
  4. Loft
    Por Yagox en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-12-2006, 23:21
  5. Loft en Madrid
    Por yoyes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-04-2006, 18:55
