Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Escalera en espiral en AutoCAD
    Hola. Por favor si alguien sabe cómo crear una escalera con forma de espiral (caracol), en AutoCAD, necesito urgente que me ayude y me indique como poder crearla. Gracias.
    Jul 2003
    Escalera en espiral
    Como la quieres en planta o en 3d.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Escalera en espiral
    Por partes. Yo torneo madera y hago los balaustres de estas escaleras y por lo que me dicen los carpinteros en general para diseñar una escalera de caracol hay que tomar en consideración una serie de factores. Estos factores están especificados en este pequeño ejemplo.
    H->la altura. Para una escalera normal de cualquier casa o piso, el número de pasos de una escalera en general se sitúa entre 12 y 15. Para una escalera con unos techos normales que se suelen situar entre los 2.50 y los 2.70 m. En este render cada paso tiene 5cms, de grosor(la tabla vamos), con lo cual lo que tendrías es que calcular el tamaño del separador(marcado como c). Ahí tendrás que repartir la altura para que la escalera alcance su objetivo sin problemas.
    B->el ángulo de giro de cada paso. Para calcular esto es algo tan chorra como la figura dos. Divides una circunferencia entre el número de pasos que llevara la escalera y verás el ángulo de giro que debería llevar. Para este caso de 14 pasos(en realidad 15 porque faltaría el del final), veras que es de 25.71 grados. Girando cada paso este ángulo pues verás cómo sale perfectamente.
    Nota-> esto sería para una escalera de caracol perfecta. El truco de estas escaleras es precisamente saber dónde termina el último paso. En este caso tomé que era perfecta o sea de 360 grados. Puede que termine antes de esos grados. Eso depende de cómo esté planteada.
    Espero que te sirva. Hace tiempo que modelé la imagen que pongo, es posible que las medidas no sean las que indico, pero son a modo de referencia. Por cierto, no he indicado la anchura, pero eso depende del hueco que tengamos para meterla. Esta escalera es ancha tiene 1.25 de ancho de paso con lo cual haría falta un hueco total de 2.50. Cuenta con ello también.
Nombre: caracol4.jpg
Visitas: 52644
Tamaño: 59.4 KB
ID: 14473   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: division.jpg
Visitas: 6925
Tamaño: 38.4 KB
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Escalera en espiral
    La necesito en 3d. Gracias por tu ayuda, te lo agradezco, pero no entendí mucho como crearla.
    Escalera en espiral
    En pocas palabras, tienes que controlar dos magnitudes. Una la altura. Para salvar un piso tienes que dividir la escalera en su altura y otra el giro de los pasos. Una vez haces un paso y un separador, vas copiando el paso y el separador uno encima de otra. Conocido el ángulo y una vez copiado, giras el paso con ese ángulo.
    Repites el proceso pues, por ejemplo, 14 veces y verás que linda escalera de caracol te sale. A la primera igual no te sale, pero seguro que en un par o tres de veces te saldrá.
    Escalera en espiral
    Vista www.macros5.net. Macros5 permite dibujar curvas en 3d de forma paramétrica.
    Nov 2006
    Escalera en espiral
    Hola un favor. Me pueden enviar algún pdf o una página de diseño de escaleras de caracol? Para ver maso como es eso.
    XSI Evangelist!
    May 2006
    Post Escalera en espiral
    Es un archivo de AutoCAD de una escalera de caracol, con planta y alzado. Estoy seguro que te servirá de referencia. Tienes que estar registrado para descargar el archivo. El registro es gratuito. La descarga también.
    Posdata: bestianimal es el nick más original que he visto en los foros.
    Apr 2007
    Escalera en espiral
    Dibuja en architectural desktop, ahí la haces como lo requiera tu diseño, es super fácil.
    Escalera en espiral
    Estoy probando las escaleras de caracol del 3ds Max, parece una herramienta cómoda, pero no me permite hacer varios ciclos de 360 grados.
    Y unir dos ciclos hechos a mano no queda muy limpio. ¿sabéis si se puede uttilizar esta herramienta para una escalera como la que adjunto a la izquierda? Es decir, más escalones y giro para la misma altura.
Nombre: caracol.jpg
Visitas: 32447
Tamaño: 61.5 KB
ID: 60265   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: caracol 2.jpg
Visitas: 18771
Tamaño: 57.6 KB
    Última edición por dixan; 09-11-2007 a las 19:22
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
  1. Blender Espiral de libros
    Por Skaldy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-02-2013, 03:24
  2. Sugerencias con una escalera en AutoCAD vistas
    Por jois en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-06-2011, 09:55
  3. Espiral
    Por Iolanda en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2010, 16:54
  4. Sugerencias espiral
    Por Cyruz en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-07-2008, 19:40
  5. Modelar espiral
    Por fog en el foro Infografía General
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-02-2007, 04:16
