var RELPATH = "showthread.php?t=142265"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [AutoCAD] Escalar proporcionalmente en un solo sentido en autocad
Tema: Escalar proporcionalmente en un solo sentido en autocad
    Usuario Novato
    Feb 2020
    ¿Es posible escalar proporcionalmente en un solo sentido (o un solo eje de coordenadas) en AutoCAD? Me refiero a algo distinto de lo que hace el comando Strech, que alarga una entidad más que escalarla proporcionalmente. Para que se entienda mejor adjunto una ilustración.
Nombre: Drawing1-Layout1_1.jpg
Visitas: 410
Tamaño: 81.4 KB
    Hola, pues no sé si será esto lo que buscas: https://foro3d.com/f138/escalar-...ado-30426.html
  3. Gracias MMCA_46 Agradece este post
  4. #3
    Usuario completo
    Jul 2018
    Cita Iniciado por MMCA_46 Ver mensaje
    Respuesta corta, no se puede. Sin embargo hay un truquillo que te puede servir.
    Primero haces un bloque del dibujo que quieres escalar, y luego haces: insertar -> bloque que has creado a escala (hay un desplegable que te ordena por nombre todos los bloques del dibujo actual). Y ahí vas a tener un cuadro de diálogo que te permite poner la escala por eje (X, Y o Z). Ahora bien esto es por "factor de escala", con lo que 1 quiere decir la escala original no sé si me explico.
    En el hilo que te pega 3d poder lo hacen con referencias que creo es más complicado. Si no se entiende algo pregunta y aclaro más.
    Edito: si luego necesitas las líneas pues explotas el bloque que has insertado, ojo con los círculos que los convierte en splines/elipses (hay programas que para importar no reconocen bien las elipses o splines).
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  5. Gracias 3dpoder, MMCA_46 Agradece este post
  6. #4
    Usuario Novato
    Feb 2020
    Gracias @3dpoder y @CadForCam. Me queda claro. Mejor la última, más fácil.
  1. Copiar solo lo que necesitas en AutoCAD
    Por edukillo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-08-2017, 16:51
  2. After Effects Escalar solo una parte de la capa de forma
    Por megas en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2013, 18:27
  3. Cómo escalar un objeto solo en un eje
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-02-2008, 01:05
  4. Escalar proporcionalmente en Gimp
    Por elGordo en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 06-06-2006, 13:24
  5. Escalar en un eje en AutoCAD
    Por biomore en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-12-2005, 14:12
