var RELPATH = "showthread.php?t=48776"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Escalar elementos
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Escalar elementos
    3dsmax Escalar elementos
    Tengo un objeto compuesto de varios elementos desperdigados, pero no sé cómo escalar estos desde cada pivote individual sin tener que ir uno a uno, es decir, quiero disminuir su tamaño sin variar su posición, gracias de antemano.
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    Px
    May 2007
    Los objetos no tienen que estar agrupados. Entonces podrás seleccionarlos todos y se escalan sin moverse del sitio.
    Escalar elementos
    Gracias Berlín, no sé si te he entendido bien o me he explicado mal, pero no tengo un grupo, tengo un solo objeto con varios elementos, quiero escalar estos elementos respecto a su posición, no respecto al pivote único del objeto.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 85.4 KB
    Px
    May 2007
    ¿Y si le centras el pivote?
    Escalar elementos
    No vale, los elementos se desplazarían al pivote y perderían su posición, lo que quiero es que cada elemento se escale respecto a su propio pivote, pero quizás no se pueda, es igual, ya me las arreglare a mano, pero este problema se me ha presentado más veces y mi conocimiento de modelado es pésimo, gracias de nuevo.
    Px
    May 2007
    Escalar elementos
    Intenta ensamblarlo y luego en su menú despleglable pinchas en explode. Prueba a ver.
    antes josem
    Escalar elementos
    Eso se hace con el pivot point center. Tienes 3 opciones de pivot en el desplegable que está a la derecha de la pestaña:
    View.
    Scren.
    World.
    Selecciona tu objeto, entra en subobjeto elemento, y selecciona todos los elementos que quieras escalar. Ahora en ese desplegable elige el dibujo correspondiente a use pivot center.
    Todos los elementos se escalaran en base a su propio pivote particular, que normalmente será el centro de cada elemento.
    Esto fundionaría igual si se seleccionasen varios objetos independientes a la vez. Saludos.
    Escalar elementos
    Borrar.
    Escalar elementos
    Ahí al lado de la mítica pestaña, que cerrado que soy, ni lo más básico, gracias.
    Última edición por dixan; 11-06-2007 a las 23:11
  1. 3dsMax UI elementos desaparecidos
    Por Caviar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2007, 19:17
  2. Insertar elementos en 3ds
    Por jhanus1975 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-05-2007, 20:43
  3. Elementos zapato
    Por leonoel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-04-2005, 19:24
  4. Arquitectura elementos
    Por Serbas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-09-2004, 15:44
  5. Juntar elementos
    Por @lbert en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-01-2004, 10:46
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
