Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Escalar bloque en ejes x e y por separado
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Deseo acoplar el block a de la figura dentro del rectángulo b. Ambos rectángulos no guardan proporción en sus aristas, por lo que es necesario escalar primero en eje X y después en el Y.
    Yo como soy muy listo lo hago cogiendo la calculadora y calculando el factor de escala, pero: ¿Cómo se hace de manera automática con referencia a objetos? Gracias.
Nombre: 79e88c61.jpg
Visitas: 890
Tamaño: 60.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-10-2005 a las 09:10
    Yo haría dos copias, lo escalaría con referencia en ambas direcciones por separado, y luego copiaría la escala obtenida en uno a la dirección correspondiente en el otro.
    Me explico paso a paso:
    1) copiar el bloque de la esquina inferior izquierda de a a la esquina inferior izquierda de b (este paso parece ya estar hecho).
    2) repetir el paso 1) para tener 2 elementos en b superpuestos.
    3) escalar solo 1 de los bloques con referencia: punto base: esquina inferior izquierda, longitud de referencia: distancia desde la es que, inf, izquierda, hasta la es que, inf, derecha del bloque, distancia destino el ancho del rectángulo. Así obtengo un bloque de igual ancho, diferente altura a la del rectángulo.
    4) escalar la otra copia del bloque, para igualar los altos (usando la referencia en vertical).
    5) si no está abierto, abrir el editor de propiedades (Control + 1).
    6) seleccionar el bloque cuyo ancho es igual al del rectángulo.
    7) buscar la propiedad factor escala x.
    Resaltarla con el mouse y copiarla a la memoria (Control + c).
    9) deseleccionar (Esc).
    10) seleccionar el bloque cuya altura está igualada al rectángulo.
    11) buscar la propiedad factor de escala x.
    12) resaltarla con el mouse y pegar la que teníamos en la memoria (Control + v).
    13) enter.
    Funciono?
    No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Edito: da igual, acabo de levantarme.
    Aug 2005
    Montecarlo, ¿has probado a hacer lo que estás diciendo en tu respuesta? Sin ánimo de menospreciar a nada ni a nadie, lo más sensato y rápido en este caso es hacer lo que dice Pepe Zafra, coger la calculadora y calcular el factor de escala para cada eje.
    No nos compliquemos la vida buscando ciertos atajos que en realidad no existen, te has parado a pensar que tienes que dar 11 pasos para intentar conseguir lo que pide Pepe Zafra y dicho sea de paso, yo tengo mis dudas de que lo consigas. Prueba por favor y si es más rápido que calcular los dos factores de escala para cada eje, dímelo.
    Sinceramente y, aunque parezca raro, yo haría exactamente eso, tomar la calculadora y calcular el factor para cada eje independientemente. Estoy casi seguro que no hay otra opción más rápida.
    Vuelvo a repetir, sin ánimo de menospreciar nada ni a nadie, me parece una locura y además me reafirmo en que creo que no funciona ya que lo que estás obteniendo, creo que son los factores de escala que obtendrías más rápidamente con la calculadora. AutoCAD no es mágico.
    Antes de dar una respuesta de ese tipo, por favor, prueba a hacerlo.
    Si es fácil, ¿por qué complicarse la vida?
    Saludos y buen rollito.
    Última edición por FRANK SOLO; 07-10-2005 a las 23:13
    Aug 2005
    Aclaro para que no queden dudas, no es que crea que con el método de Montecarlo no funcione realmente, es que creo que es muchísimo más rápido y efeciente calcular (con calculadora) el factor de escala para cada eje y luego representar el bloque, y automáticamente, según se nos piden datos de x y de y en la línea de ordenes, introducir el factor para cada eje.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Montecarlo muchas gracias por haberte tomado la molestia, pero tío hace falta un cursillo de perito agronomo para entender eso, es broma hombre gracias de corazón.
    Frank me han dicho que con el comando alinear, yo he probado y no hay manera, no sé, creo que algo tan básico se puede hacer rápidamente de forma gráfica sin necesidad de coger la dichosa calculadora. A ver si alguien da con la tecla.
    Aug 2005
    Pepe, por el método de alinear no vale, efectivamente con esa orden tienes la opción de escalar el objeto contestando enter cuando introduzcas el segundo punto, pero solo puedes indicarlo para uno de sus lados, con lo que mantiene la proporción original.
    Pues ome yo lo haría con stretch en ambos ejes.
    Aug 2005
    Lightbulb Escalar bloque en ejes x e y por separado
    ¿Cómo se hace eso? Que yo sepa, de momento ni con las express tools.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-10-2005 a las 12:01
    Wiki Member
    May 2004
    Esta rutina lo hace>. Un saludo. Edito. No me dejan subirla, buscarla por internet si eso.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22-02-2021, 18:54
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-08-2012, 03:28
  3. Cómo transformar un bloque solido en un bloque de agua
    Por daimaku en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-06-2009, 06:52
  4. Modelado por separado
    Por secreto89 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2007, 20:33
  5. Piezas por separado
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-04-2006, 04:10
--> ry/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
