Hola a todos:
He modelado esta pieza en fusion360 para impresión 3D
Al importarla a Cura cuando la lamino me genera un error ya que separa en dos partes la malla en el saliente superior.
No se si alguien puede saber de que se trata
var RELPATH = "showthread.php?t=152093"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
Hola a todos:
Está mal modelado.. tiene caras internas.
Hola a ver si le sirve esta, he intentado hacerla lo más parecida al original, en el interior están achaflanados los cuatro lados, en el original, la parte que presenta problemas no.
He estado probando en cura y hay a veces que da error al cortar, cierras el error y le das a cortar otra vez y lo hace sin problemas.
No obstante yo abro el suyo en cura y no tengo problemas.
Última edición por Tirit; 08-10-2024 a las 03:15
Ese último que han subido esta bien modelado.
Decir, que aunque algunos modelos tengan errores como caras internas o vértices duplicados en el "Laminador Cura" hay algunos que se pueden imprimir sin problemas. Si no me equivoco en CURA hay una opción para decirle que los imprima, aún marcando error.
También decir que en CURA al poner el modelo, queda esa zona de la esquina con la base de color rojo, indicando que pueda ser que necesite soportes.
Hay una opción para decrle a cuantos grados quieres que se le ponga a un sobresaliente el soporte.
Hola, gracias a ambos por vuestras respuestas,
Finalmente he conseguido arreglar el problema
Gracias
