Error mirror Blender
Hola necesito ayuda con este error de mirror en Blender por le cual no puedo seguir el trabajo fácilmente :
ESTE ES MI MODELO.
ESTE ES EL ERROR.
Por favor alguien sabe cómo solucionarlo? Probé con rotar el objeto en MODO OBJECTO y luego rotarlo en modo edición para así no afectar el punto de origen, pero no resulto cual puede ser la solución? Gracias.
Hola hombre, por lo que me parece tu modelo está mal en la rotación, con ctrl+A aplicale la rotación a ver qué pasa. Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias era eso te pregunto donde se encuentra esa función en las barras de herramientas?
Última edición por Marckandres; 07-01-2014 a las 02:51
Tienes que estar en OBJECT MODE y se encuentra en Object > Apply > Rotation&Scale.
Eso es porque lo has rotado en modo objeto y te ha cambiado el eje local, que es el que utiliza el modificador (ya no corresponden los ejes). También puedes intentar si no aplicas la rotación (CTRL+A, en modo objeto) pulsar las demás teclas de ejes en el modificador. Al principio es un poco lio.
Buena cosa esto del Blender
Iniciado por
Limite
Al revés. Esto pasa al rotar en modo edición (Edit Mode). Los vértices rotan, pero el eje queda quieto.
Si quieres ver los ejes del objeto solos activas desde Object > Display > Axis
Y así veras en pantalla cuando apliques la rotación-escala del objeto, verás cómo los ejes del objeto se alinean con las coordenadas espaciales.
Primero encaras el objeto a como creas que es la orientación que necesitas y luego el Crtl+A (Object Mode).
EN CUALQUIER TIPO DE CONTROVERSIA RELACIONADA CON Blender HACER CASO A Solimán.
Llevo unos días con un fuerte catarro y también necesito aprender más.
