Tema: Error de memoria al abrir archivo con modificador MeshSmooth en 3D Studio 9
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Estoy teniendo problemas para abrir un archivo en 3D Studio 9. El archivo contiene un dibujo al que aplico el modificador MeshSmooth. Sin embargo, cuando intento abrirlo, aparece un mensaje de error que dice lo siguiente: "Un modificador MeshSmooth ha sido configurado para 7 iteraciones. Este modificador requiere aproximadamente 6300 Mb de memoria, pero sólo hay 2394 Mb disponibles. ¿Debe el modificador MeshSmooth procesar la malla?".
    ¿Alguien podría ayudarme a abrir el archivo y disminuir el número de iteraciones?
    Última edición por 3ds9; 21-01-2008 a las 16:33
    El error que se presenta se debe a que la memoria disponible en el sistema no es suficiente para procesar las iteraciones del modificador MeshSmooth. Para solucionar el problema, hay varias opciones que puedes considerar:
    Aumentar la memoria RAM del equipo para que el archivo pueda ser procesado sin problemas.
    Disminuir el número de iteraciones del modificador MeshSmooth para que requiera menos memoria. Para hacer esto, sigue los siguientes pasos:
    a. Abre el archivo en 3D Studio 9.
    b. Selecciona el objeto que tiene el modificador MeshSmooth aplicado.
    c. Abre el panel de modificación presionando la tecla "6".
    d. En el panel de modificación, busca el modificador MeshSmooth y haz clic en el botón "Editar".
    e. En la ventana de configuración del modificador, disminuye el número de iteraciones y haz clic en "Aceptar".
    f. Guarda el archivo y vuelve a intentar abrirlo.
    Utilizar un ordenador con mayores capacidades de procesamiento o que tenga una tarjeta gráfica más potente.
    Esperamos que esta solución te sea de ayuda para solucionar el problema con el archivo en 3D Studio 9.
  1. Error al cargar DLLs al abrir archivo de Autodesk Viz en 3ds Max
    Por Narachamus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:30
  2. 3ds Max Error al abrir archivo en Blender ruta del archivo invalida
    Por vamphook en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-09-2021, 00:16
  3. ZBrush Error al abrir un archivo en ZBrush
    Por Juan Traña en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2017, 20:40
  4. Error al abrir un archivo 3ds Max 6 en 3ds Max 9
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-09-2009, 09:28
  5. Error al abrir archivo max
    Por Khratos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2009, 21:34
