Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Error de laminación en Cura con modelado en Blender
    Jul 2021
    Hola a todos. Tengo un problema con dos piezas. En Blender, la malla se comporta correctamente, pero al importarlas y laminarlas en Cura, se elimina una parte.
    He revisado las normales, vértices dobles y otros fallos comunes. Aunque había algún error de modelado que ya he corregido, sigue ocurriendo lo mismo al laminar y en los mismos puntos.
    ¿Alguien sabe qué puede estar pasando?
    Gracias de antemano.
    La tapav5 tiene una cara interna el botón parece estar bien.
  3. Gracias jcman Agradece este post
  4. #3
    Jul 2021
    He estado revisando de nuevo el modelo y al entrar en modo esculpido, pude modificar el alero, pero no el inset. Busqué en Internet y encontré algo llamado "layers", pero no entiendo cómo funciona. ¿Podría deberse a eso?
  5. #4
    Pero... que es lo que quieres hacer.
    ¿O todavía estas con los primeros modelos?
  6. #5
    Jul 2021
    Hola y gracias por tu rápida respuesta. Sí, Cura me permite importar, pero al ir a la vista previa de las capas, en el "cubo" hay un agujero, como si no hubiera malla en esa parte.
  7. #6
    Jul 2021
    Esta es la captura.
Nombre: imagen_2023-12-15_211923262.png
Visitas: 50
Tamaño: 96.9 KB
  8. #7
    Cita Iniciado por jcman Ver mensaje
    Esta es la captura
    Pero eso será por que tienes una pieza muy pequeña ¿no?
  9. Gracias jcman Agradece este post
  10. #8
    Error de laminación Cura con piezas de Blender
    Es posible que el modelo 3D tenga un error de modelado que no se detecte en Blender, pero que sí se detecte en Cura. Por ejemplo, es posible que haya un agujero en el modelo o que haya un vértice duplicado.
    Puede que la configuración de Cura no sea compatible con el modelo 3D. Por ejemplo, es posible que la configuración de la altura de capa sea demasiado fina para el modelo.
    Un saludo.
    Imagen meramente ilustrativa del problema generada por IA a partir del título.
  11. #9
    Jul 2021
    Hola,
    Gracias a ambos por sus respuestas.
    El tamaño del botón está a escala real. Está diseñado para una maqueta, específicamente para el interruptor de las luces, por lo que tiene ese tamaño.
    Teniendo en cuenta lo que me has comentado, ¿podría el archivo ser impreso?
  12. #10
    Hola,
    Pruébalo; solo te llevará unos minutos y un poquito de filamento. ¿No tienes impresora casera?
    De todas formas, cuando lo abras en el laminador, procura poner la máxima calidad. En CURA, con una boquilla de 0.4 mm, sería de 0.12 mm, es decir, una décima de milímetro.
Nombre: calidad.png
Visitas: 259
Tamaño: 113.8 KB
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-12-2023, 06:54
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-07-2020, 03:27
  3. Blender CURA plugin para Blender
    Por Soliman en el foro Plugins
    Último mensaje: 23-06-2020, 11:46
  4. Suavizar en Blender, plano en cura
    Por informaticolorenzo en el foro Blender
    Último mensaje: 12-06-2019, 12:49
  5. Simulación del proceso de laminación en forja
    Por Lautaro_cba en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 03-05-2007, 04:47
