var RELPATH = "showthread.php?t=4598"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Error con las sombras
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Error con las sombras
    Usuario completo
    Oct 2002
    Hola, hice un render con Brazil y me da un error en la sombra, la sombra que proyecta el objeto aparece a una cierta distancia de este, creando la ilusión que está flotando.
    Hay más objetos en la escena y ninguno presenta problemas con la sombra solo es ese, en la escena solo hay un target spot y al piso le puse Raytrace. Le cambie el tipo de sombra, de Shadow Map a Raytraced shadow y si funciono, pero genera un tipo de sombra muy sólida, sin difuminados. Si alguien tiene una solución y sabe porque con Raytraced shadow si sale bien la imagen, se lo agradecería.
Nombre: oso-ray.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 23.8 KB
ID: 3294   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: oso.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 24.1 KB
    Prueba a poner un valor muy bajo o incluso 0 en bias de Shadow Map parameters. No sé si te funcionara, pero creo que puede ser eso. Suerte.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    Txoldo tiene razón, el parámetro bias controla el desplazamiento de la sombra desde el objeto emisor de la misma. Mírate la ayuda del programa que viene bien explicado.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Le bajé a cero el bias, se corrigió un poco, pero no del todo, aún se ve un pequeño espacio sin sombra, no creo que sea normal. Cómo influye el bias en las sombras gracias.
Nombre: oso4.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 16.9 KB
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    A mayor valor en bias mayor desplazamiento de la sombra respecto a su emisor. Se supone que en cero no habrá desplazamiento, aunque en tu caso aparece. Puedes probar a desplazar mínimamente el objeto hacia abajo, o cambiar el tipo de sombras a área. Ya nos contarás.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Probé poniéndole área, me sale lo mismo que al poner Raytraced shadow, que puedo hacer para que los bordes de las sombras se vean difuminados, ya que, con estos modos de sombra, está sale muy dura. Aún me queda la duda, porque solo se desplaza la sombra de ese objeto y no la de los demás.
    Disculpen por la insistencia, pero así se aprende, preguntando.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    Comprueba la cota z de ese objeto en particular, es posible que está ligeramente elevado respecto al resto y por eso la sombra sale desplazada. Sobre las sombras Raytrace, que yo sepa no se puede hacer que tengan los bordes difuminados.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Por fin logre desaparecer las sombras, no sé a qué se debe, ayer hice un render moví esa pieza la rote un poco y la puse al mismo nivel de la otra, baje el bias a cero y desapareció ese pequeño espacio o tal vez es tan minúsculo que ni se nota, al menos en la posición en la que está la cámara, no se percibe. Gracias Txoldo y Frodo.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    A mandar compañero.
  1. Blender Error de sombras en Cycles
    Por Spirit Wendigo en el foro Blender
    Último mensaje: 20-09-2023, 17:47
  2. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  3. Error cantidad de samples en sombras e iluminación
    Por xoom en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-01-2018, 17:42
  4. Error calculo sombras
    Por noxt en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2008, 13:29
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2003, 20:12
