Tema: Error con displacement de Vray al introducir modelos de ZBrush
    Mar 2003
    Buenas os cuento mi pequeño problema tengo una escena de un terreno texturizado con Unwrapping y con el modificador de Vray para el desplazamiento.
    Hasta aquí todo va bien tiro el render y no pasa nada.
    Pero introduzco unas rocas hechas en ZBrush y el render me sale como veréis en la fotografía. En el visor me pone error del material del terreno, es decir, del que he comentado arriba, el cual no me daba ningún problema al tirar el render de hecho, quito las rocas y va todo perfecto.
    ¿Por qué es? ¿se pueden usar distintos displacement en la misma escena ¿no?
    Bueno si alguien le ha pasado lo mismo que me lo diga gracias. Un saludo.
Nombre: error_displacement.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 99.6 KB
    Hola, entiendo que estás teniendo problemas al renderizar tu escena debido a la inclusión de unas rocas hechas en ZBrush. Parece que el error del material del terreno se produce cuando se introduce este nuevo objeto, lo cual sugiere que puede haber algún tipo de conflicto con el modificador de desplazamiento de Vray.
    En cuanto a la pregunta de si se pueden usar distintos displacement en la misma escena, la respuesta es sí, siempre y cuando se configuren correctamente. Sin embargo, es posible que al hacerlo se generen algunos problemas adicionales, como el que estás experimentando.
    Una posible solución podría ser revisar la configuración de tus materiales y el modificador de desplazamiento de Vray para asegurarte de que estén configurados correctamente. También podrías intentar desactivar temporalmente el modificador de desplazamiento en la textura del terreno y ver si esto soluciona el problema con las rocas. Si es así, entonces podrías explorar la posibilidad de utilizar un enfoque diferente para el desplazamiento en la textura del terreno, como un mapa de desplazamiento de altura.
    En cuanto a la calidad del renderizado, es posible que puedas reducir el tiempo de renderización sin perder demasiada calidad ajustando algunos parámetros en la configuración del renderizador. Por ejemplo, podrías intentar reducir la resolución de la imagen o disminuir la calidad de los materiales o sombras.
    Espero que estos consejos te sean de ayuda para resolver tu problema y mejorar la calidad de tu renderizado. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en preguntar. ¡Buena suerte!
  1. Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-07-2016, 16:01
  2. ZBrush Displacement map de ZBrush a 3ds Max
    Por Blue Demon en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-07-2015, 14:45
  3. Error con displacement maps en ZBrush desesperado
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-08-2008, 12:06
  4. Error con los displacement maps de ZBrush
    Por franchute25 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2008, 21:37
  5. ZBrush displacement en 3ds Max y Vray
    Por veldara en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-09-2004, 22:29
