Tema: Error apertura archivo 3ds Max
    Apr 2014
    Error apertura archivo 3dsmax
    Estoy teniendo un error recurrente con algunos archivos de max en el ordenador del curro.
    Vuelvo al día siguiente, tras un guardado normal, y me encuentro con que mi escena de 60MB pesa 450K y ya no se puede abrir
    ni mergear ni nada. No hay autoback, porque el cierre fue normal.
    Pensaba qué sería cosa de algunos objetos insertados que pudieran estar viciados, pero me ha pasado ya en 2 proyectos distintos.
    Si hay alguien que pueda saber de qué se trata. Muchas gracias.
    Apr 2014
    Aquí una captura del error, aunque no da muchas pistas.
Nombre: error max.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 51.8 KB
    Apr 2014
    Sigo con el monólogo.
    Me ha pasado lo mismo en otro ordenador, con otra escena.
    Al ir a abrirla esta mañana me encuentro con que ha pasado de 140MB a 600K y obviamente
    es inabrible. En este caso me ha salvado el autoback (ayer decía qué esto no sirve
    en caso de guardado normal, pero decía mal, ya sé que sí lo hace en caso de no haber
    trabajado con otra escena).
    Bueno, ese es el tema. Empiezo a sospechar de las galerías de objetos de archinteriors
    porque no se me ocurre otra cosa.
    Si hay alguien por ahí.
    reconvertido
    Cuando guardes un archivo, revisa el tamaño del mismo antes de cerrar MAX. Incluso, abre otro MAX y abre ese archivo, para comprobar que funciona. No debería cambiar de tamaño una vez el programa esté cerrado. He visto archivos que, al salvar, aumentaban sospeechosamente de tamaño, pero nunca uno que se redujera.
    Prueba a mergearel contenido de tu escena en una nueva. A lo mejor lo que haya corruptopor ahí se queda en el camino. Vaya, y por si acaso, nunca salves siempre sobre el mismo archivo: tienes muchas papeletas de perder trabajo si hay un cuelgue o un corte de luz.
  5. Gracias roderico82 Agradece este post
  6. #5
    Jan 2010
    Buenas noche, y perdón por si digo una burrada.
    De hola, las máquinas no están en red, y el archivo te lo está guardando en otro lado?
    Me llama la atención que en el cartel de error, te pone en primer lugar \\Servidor\Datos\Disco duro, etc.
    Un saludo.
  7. Gracias roderico82 Agradece este post
  8. #6
    Apr 2014
    Hola. Después de darle muchas vueltas creo que he dado con el problema.
    Si desde el editor de materiales de una escena A cargo los materiales de otra B, y hago uso de ellos, al cerrar la escena A el programa me pregunta si deseo guardar
    los cambios en la Librería de Materiales de B. Tanto si le digo Yes como No me sucede
    que la escena raíz B se echa a perder. Pasa a pesar unos pocos Kb y es imposible abrirla o recuperarla.
    Alguien sabe a qué se puede deber?
    . Gracias.
  1. Blender Error al importar archivo KML
    Por Serendipia en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-10-2022, 07:53
  2. Solidworks Error de apertura archivos en SolidWorks
    Por johannes21 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2022, 19:12
  3. 3ds Max Error al abrir archivo en Blender ruta del archivo invalida
    Por vamphook en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-09-2021, 00:16
  4. Error al cargar archivo
    Por uncu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2007, 23:27
  5. Me da error al subir un archivo
    Por Borreguito en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 18-06-2004, 17:00
