Tema: Error al importar objetos sólidos de AutoCAD 2010 a 3dMax 2010
    Apr 2017
    El problema que tengo es que, al importar de AutoCAD 2010 a 3dMax 2010, todos los objetos sólidos se convierten en superficies separadas y huecas por dentro, como se puede ver en la fotografía.
    Si quiero mover un objeto con "edit mesh", tengo que seleccionar todas las caras, lo cual es engorroso. Antes no me pasaba; tal vez se desconfiguró algo. Ya probé reinstalando el programa. Cualquier ayuda que me puedan dar se agradece.
    Aquí te proporciono algunas soluciones que puedes intentar para solucionar el problema:
    Comprueba la configuración de importación: verifica la configuración de importación en 3dMax y asegúrate de que se esté importando correctamente como un objeto sólido y no como superficies separadas. En la mayoría de los casos, una configuración incorrecta es la causa del problema.
    Importa a través de otros formatos: Si el problema persiste, intenta importar el archivo de AutoCAD a través de otros formatos como .FBX o .OBJ. Estos formatos son más compatibles con 3dMax y pueden ayudar a solucionar el problema.
    Exporta de AutoCAD en formato .DWG: Intenta exportar el archivo de AutoCAD en formato .DWG antes de importarlo en 3dMax. Asegúrate de que la versión de AutoCAD y 3dMax que estás utilizando sean compatibles con el formato .DWG.
    Utiliza la función "Edit Poly": En lugar de seleccionar todas las caras del objeto, intenta utilizar la función "Edit Poly" para mover el objeto. Esta función te permite editar la malla del objeto de una manera más eficiente y te permite seleccionar múltiples caras al mismo tiempo.
    Actualiza el software: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, intenta actualizar tanto AutoCAD como 3dMax a sus últimas versiones. Esto puede solucionar cualquier problema de compatibilidad que pueda estar causando el problema.
    Espero que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema que estás experimentando.
  1. AutoCAD Importar de AutoCAD a 3ds Max 2016 sólidos negros
    Por cplanasp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-11-2017, 09:07
  2. Problemas AutoCAD 2010 al seleccionar objetos de uno en uno
    Por vigaru10 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 01-09-2014, 12:15
  3. AutoCAD Problemas al aplicar materiales a objetos en AutoCAD 2010
    Por luis diaz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-05-2012, 20:11
  4. Error al importar de Acad a 3ds Max 2010 ambos
    Por unoyninguno en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-11-2010, 02:04
  5. Maya 2010 Softimage 2010 y Mudbox 2010
    Por dei en el foro Noticias
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 12-08-2009, 10:09
