var RELPATH = "showthread.php?t=130143"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Error al exportar fbx de Blender a Unity 5 rotación
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Error al exportar fbx de Blender a Unity 5 rotación
    Sep 2015
    Buenas. A ver, desde hace tiempo que estoy al tanto de que existe este problema entre Blender y Unity 5 pero no me importaba mucho, ahora qué estoy con el tema de los niveles modulares, si que me genera un gran inconveniente ya que, al posicionar un módulo al lado de otro este pequeño giro del objeto me genera problemas estéticos.
    Me explico, al exportar un modelo desde Blender a Unity 5, Unity muestra ese modelo bien, pero cree que esa posición es con el eje X girado -89.9610 grados, cuando en realidad en Blender todos los ejes están desde el principio a 0. Además, Unity no me mantiene ni el punto de pivote en su estado original, Unity lo posiciona en el centro de la masa, existe alguna solución para todo esto?
Nombre: lH9O3Ru.png
Visitas: 66
Tamaño: 45.9 KB
ID: 220424 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ZHgEvBC.png
Visitas: 121
Tamaño: 153.4 KB
    Esta es la configuración al exportarlo a fbx.
Nombre: UxSq7F9.png
Visitas: 73
Tamaño: 27.0 KB
    Encontré posibles soluciones buscando por Google, pero ninguna sirve para mí. Solamente me soluciona este error el marcar la opción de exportación .EXPeRIMENTAL. Apply Transform pero no me genera ninguna confianza mientras este en fase experimental. Quiero saber si existe alguna solución anterior a esta opción.
    En este video, por ejemplo, el chico no marca esta opción y al tener el modelo en Unity no tiene ningún problema de los que describo yo. Minuto 5:25.
    En cambio en esta misma serie de tutoriales, en un vídeo del principio me he fijado y el chico tiene el mismo problema qué yo. Minuto 7:27.
    He visto el resto de vídeos y no parece que toque ninguna opción ni en Blender ni en Unity para solucionar este problema, gracias por vuestra ayuda. Saludos.
    Jul 2015
    Buenas, he estado probando a importar objetos de Blender a Unity en.fbx y.obj. Al importarlo a Unity el objeto sale como está en Blender, pero con respecto a los ejes de Unity está rotado como tú dices -89, la escala está en 100, si reseteas los valores, te saldrán todos en 0 rotación, 0 posición y 1 escala, pero se queda girado con respeto a Blender y con la escala a 1 el objeto ni se ve, tienes que escalarlo a la medida qué quieras y claro rotarlo para qué quede cómo estaba en Blender o sea qué no merece la pena, creo (según tus necesidades), pero tiene una cosa buena, si pulsas Pivot en vez de Center, el pivot está importado en su sitio.
    Importando con obj, el objeto sale en Unity en su sitio con su rotación en 0 y con su escala en 1, está perfecto pero me he dado cuenta que el pívot no está donde debería, sale donde quiere.
  3. Gracias newsky91 Agradece este post
  4. #3
    Sep 2015
    Gracias por la respuesta.
    No llego a entender como Unity lleva arrastrando este inconveniente tantos años y no ha hecho nada aún para solventarlo.
    ¿Alguno otra idea?
  5. #4
    De todas formas, cuando modeles en Blender, antes de terminar y exportar asegúrate de aplicar las escalas y la rotación con Ctrl+A (rotation & scale). Yo ya tengo por costumbre eso y el recalcular normales (Ctrl+N) y el borrar vértices duplicados (W > Remouve Doubles). Te evitas muchos problemas luego. Saludos.
  6. Gracias newsky91 Agradece este post
  7. #5
    Sep 2015
    Acabo de probar suerte, pero nada, aplico la escala y la rotación, pero al exportarlo a Unity sigue dando problemas la rotación, a 89.xxx. Si al menos la rotación saliera a 90 clavado ya no me generaría problemas en los objetos modulares como paredes. Gracias por ayudar.
  8. #6
    Jul 2015
    Prueba a la hora de exportar a FBX no seleccionar la casilla Selected Objects, es exportar toda la escena, pero de esta manera si funciona todo hasta el pivot.
  9. #7
    Sep 2015
    Cita Iniciado por Juani Ver mensaje
    Nada, probado y sigue con X a 89, a veces es aleatorio y va bien, tengo algún objeto exportado sin ningún erro, esto no tiene sentido. Acabo de actualizar Blender a la última versión y e reinstalado Unity y todo sigue igual.
    Solo funciona la opción Experimental a la hora de exportar, pero no me fio, puede generar errores por ahora. Gracias por ayudar.
  10. #8
    Sep 2015
    He abierto una pregunta en la zona de preguntas y respuestas de la web oficial de Unity, a ver qué me dicen. Si queréis seguirlo aquí dejo el enlace.
    http://answers.Unity3d.com/questions...le-proble.html.
    Mientras tanto he encontrado una posible solución de alguien que ha creado un plug-in para solventar el problema, lo que pasa es que, a mí no me gusta usar plugins no oficiales o soluciones que no vengan directamente de Blender o de Unity.
    Dejo por aquí el link por si a alguien le sirve: http://answers.Unity3d.com/questions...ing-fbx-f.html Saludos.
  11. #9
    Pues por lo que veo es bastante común ese fallo.
    Pero yo creía que aplicando la escala tendría qué funcionar.
    Como dice en este link.
    http://blog.mattnewport.com/fixing-s...er-to-Unity-5/.
  12. #10
    Blenan
    Nov 2006
    Generalmente cuando usas assets en Unity es muy normal meter valores en la ventana de transform. Incluso el tema de alineación/grid en Unity tienes que usar plugins aparte, un poco una vergüenza, pero parece que tienen cosas más importantes que hacer.
    Verás que la mayoría de assets que hace la gente, el 80% del tiempo es metiendo valores en transform para montar una escena así que, lo que te preocupe que salgan los grados bien, mucho me temo que lo hace por defecto Unity y que el usuario tendría qué girarlo en transform a mano, como todo lo demás. Lo de pivot al exportar prueba a ponerle el pivot al objeto en el grid de Blender y aplicar location así creo que te sale el pivot donde tu lo pones.
    Es una vergüenza qué en Unity no se preocupen de estas cosas, pero es lo que hay. Saludos.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 07-12-2022, 04:40
  2. Blender Error de rotación blender 3.1.2
    Por GeekFriki en el foro Blender
    Último mensaje: 17-10-2022, 05:50
  3. Blender Error de rotación en blender 2.8
    Por Andelta7 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-07-2020, 19:57
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-10-2018, 23:39
  5. Error al exportar mi animación a Unity
    Por Heyoz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-10-2017, 23:37
3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
