Hola. ¿Alguien sabe por que se refleja tanto el entorno en los muros? Y en general todo refleja todo, como puedo hacer para que esto no pase?
54ludo5.
var RELPATH = "showthread.php?t=72503"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
54ludo5.
Vayamos por partes. Yo veo que el Sun está muy vertical, entonces en un piso blanco es normal que refleje salado, imagínate ahí tirado al sol, te quedas ciego en la vida real ¿no?
Lo otro es debido a los materiales, y la famosa fuga de color (color bleding), tienes que cambiar el (*.mat) del agua por un vrayoverridemtl sumado al del agua. Así evitas que un material fugue demasiado color. Suerte.
todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
Hola. Pues la verdad no entendí que es lo que tengo que hacer para hacer que no halla reflexión en muros. En esta, le quite el agua y el muro sigue teniendo el color azul ahora del mosaico de la alberca.
Como le puedo hacer para que se vea realmente de color blanco el muro?
54ludo5.
Si alguien me ayuda lo agradezco mucho, me urge y de plano no sé cómo hacerlo.
Creo que te refleja el material del vaso de la piscina mira las reflexiones del muro.
Ok, pero cómo puedo hacer eso? En Vray properties? Peor no sabes que valores serían para que deje de reflejar todo? Ya intenté cabiando los valores, pero no me funciona.
O si no, ¿dónde es?
54ludo5.
