Tema: Entidades Microstation en archivos dwg que no se eliminan
    AutoCAD user
    May 2006
    Autocad Entidades microstation en archivos dwg que no se eliminan
    Hola a todos.Les cuento hace unas 2 semanas comenzamos a trabajar con unos archivos los cuales de un momento a otro comenzaron a pesar mucho, aunque no en peso físico, algunos archivos nuevos incluso no sobrepasan los 3 megas, pero al abrirlos y trabajar con ellos, es muy lento el desplazamiento, la regeneración, la ejecución de cualquier comando y la selección de objetos dentro de ellos. Comenzando a revisar nos dimos cuenta que hay tipos de línea y estilos de texto, con su canea de texto muy larga y asociados a alguna XREF ya desaparecida (no sabemos donde empezó) y que corresponderían a Microstation.
    Ejemplo de estilo de línea (nombre).
    000 Estructura piso 1$0$000 Estructura piso 1$0$DGN Style 4.
    Ejemplo de estilo de texto.
    PLANTA ALAMEDA$0$000 ARQUITECTURA PISO 1$0$000 Estructura piso -1$0$STANDARD.
    He usado Erase All, Explode all, filtro normal, quik filter, audit, recover, convertido a dxf, explotado todo, copiado y pegado eso a un nuevo archivo limpio y vuelta a purgar, al final borre todo y con purge, audit y recover, y nada los estilos de línea y de texto siguen ahí y cualquier cosa qué copie y pegue de esos archivos a otro se lleva todo eso, así que, si alguien tiene información de cómo eliminar esas referencias, estilos que me cuente. Gracias por cualquier información.
    Última edición por NelCAD; 06-01-2014 a las 16:47
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    AutoCAD user
    May 2006
    Problema resuelto.
    Me había faltado decir que era AutoCAD LT 2013 y el problema se solucionó con el comando -EXPORTOAutoCAD, pero además se necesita qué el AutoCAD LT este actualizado al Service Pak 2 y con el Civil 3D Object Enable instalados.
    Espero le sirva a alguien más.
    Última edición por NelCAD; 13-02-2014 a las 18:11
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Apr 2011
    Hoy mismo hemos tenido el mismo problema en el trabajo y lo hemos solucionado haciendo un bloquedisco o wbloock del archivo, al hacer el bloque tienes que marcar el cuadro de diálogo Dibujo entero, el nuevo archivo creado ya no contendra esas líneas importadas del dgn. La orden converttoAutoCAD que has puesto, en la versión 2011 de AutoCAD no existe.
Nombre: foro3d.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 832.1 KB
    MICHINO 3D - Mis trabajos con 3ds Max y Vray -->> http://michino3d.blogspot.com
  4. Gracias NelCAD Agradece este post
  5. #4
    AutoCAD user
    May 2006
    METALGSI. Gracias por escribir porque ya qué escribiste me di cuenta de un tremendo error, el comando se llama -EXPORTOAutoCAD y no como yo lo escribí. Así que, si existe en AutoCAD 2011.
    Eso me paso porque publiqué en varios foros la misma respuesta, así que, ahora tendré que ir editando en todos los lugares donde los publiqué.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  1. 3ds Max Exportar trafico desde microstation
    Por 3dpoder en el foro Almacen de Tutoriales
    Último mensaje: 06-02-2015, 10:09
  2. 3ds Max Microstation v8i
    Por Javier Gallo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2009, 09:27
  3. Render en Microstation
    Por Cream Cake en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-11-2004, 00:44
  4. Microstation
    Por seheng69 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 20-07-2004, 12:26
  5. Hardware Hardware para Solidworks y Microstation
    Por scc en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2004, 15:08
