Tema: Ender3 no suelta filamento a mitad de impresión
    May 2022
    Hola a todos y buenas tardes.
    Primero de todo, si esta pregunta no va aquí, por favor me lo comunican para así saber en un futuro donde va, usé la opción "Preguntar Sobre" y creí que este era el mejor lugar.
    Acabo de registrarme en el foro para ver si alguien es capaz de ayudarme con un problema que tengo.
    Me compré una Ender3 hace poquito, estuve lo típico, montándola, poniéndola a punto y etc. Y tengo un problema, a mitad de impresión, el extrusor sigue haciendo los movimientos, y subiendo de altura en la pieza como si estuviese imprimiendo, pero no echa filamento.
    Lo raro es que solo me pasa en algunas piezas, es decir, si hago el típico cubo de test no hay problema. Pero si me descargo una pieza cualquiera para imprimir, empiezan los problemas.
    He probado las siguientes cosas:
    • Tensión de las correas, está ok.
    • Nivelación de la cama a conciencia, todo ok.
    • El carril por donde pasa el filamento, donde el muelle, leí en internet que había que poner algo ahí para que abriese mas y así le diera mas presión al engranaje que hace la fuerza para traer el filamento, puse una pieza donde el muelle que lo abre un poco, antes sonaba un "CRAC CRAC" al tirar del filamento, ahora ya no lo hace.
    • He desmontado el extrusor para ver si había atasco de filamento, nada, no hay ningún atasco.
    Como os comento, solo me pasa con algunas piezas, los cubos de test, imprimí 3 y los 3 bien. Pero en cuanto me salgo de ahí me ocurre esto que os comento.
    Comentar también, que uso la ultima versión del programa Ultimaker Cura. Probé con los valores predeterminados que te da al elegir la Ender 3 y también usé unos valores configurados, pero da igual lo que haga que me ocurre lo que digo
    Muchas gracias desde ya por leer y echarme una mano.
    Un saludo!
    Habría que saber que filamento usas y a que temperatura.
    Cada filamento tiene una temperatura de extrusión, si la pones mas baja, puede atascarse la boquilla, lo que es raro es que luego vuelve a funcionar bien.
    Mas bien parece que a cierta altura se pierden los datos de la temperatura y se atasca.
    Eso podría ser por que tenga el termistor (es como un termómetro) que hay en el Hotend, medio suelto o el cable mal conectado.
    Al subir de altura, el cable se estira y pierde la conexión.
    Para saber si es eso, a parte de visualmente o apretando un minitornillito que tiene, podrías imprimir una pieza alta y mirar visualmente si la temperatura del cabezal, baja o se pone a cero en algún momento.
Nombre: columna1.png
Visitas: 689
Tamaño: 141.4 KB
ID: 243056 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: termistor.png
Visitas: 800
Tamaño: 195.5 KB
    Si no fuera eso, habría que ver como tienes el objeto en CURA, si con columnas o si no, etc.
    Revisa los cables de la impresora, subiendo el cabezal hasta arriba del todo y mirando si algún cable tiene se estira mucho o está enganchado por algún sitio. Hazlo con la temperatura a mas de 200 y mueve los cables para ver si se pierde la temperatura del extrusor.
  3. Gracias 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    May 2022
    Buenas a todos, después de un tiempo de pruebas ya encontré cual es el problema, lo expongo aquí por si a alguien más le ocurre y puede ayudar.
    El problema venia con el filamento, la maquina hacia unos ruidos "TAC TAC" y era porque le estaba costando pasar el filamento por el engranaje que trae hacia el tubo de teflón con la consecuencia que llegaba un punto que el filamento no llegaba y por ese motivo no echaba más filamento.
    Comentar lo siguiente, en muchos videos que veo de la Ender 3 la rosca de color amarillo que trae lleva dentro como un tornillo o un pasador. En los videos que vi dicho tornillo pasador sobresale por encima de la rosca amarilla, pero, en mi impresora está justo a ras de la rosca, es normal? ¿O debo bajarlo mas?
    Un saludo.
  5. #4
    Cita Iniciado por alvarogijon Ver mensaje
    No sé a qué rosca amarilla te refieres, pero si funciona ¡¡no lo toques¡¡
  6. #5
    May 2022
    Me refiero al engranaje amarillo que sale en la siguiente imagen.
Nombre: creality-extrusor-de-metal-kit-de-actualizacion-serie-ender-cr-10-375105-es.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 23.6 KB
    Si te fijas, el engranaje de color amarillo/dorado tiene como una pieza de color metal en el medio que sobresale hacia arriba. En mi Ender3 (venia así de serie) está a ras del engranaje, no sobresale nada.
  7. #6
Visitas: 75
Tamaño: 23.6 KB
    Si te fijas, el engranaje de color amarillo/dorado tiene como una pieza de color metal en el medio que sobresale hacia arriba. En mi Ender3 (venia así de serie) esta a ras del engranaje, no sobresale nada
    Como ya te he dicho, ¡¡Si algo funciona, no lo toques¡¡ es un buen consejo.
    En cuanto a la pieza debe haber cientos de modelos, el tuyo puede ser diferente.
    Esa parte es la que hace presión junto al que tiene al lado que es liso. Esa parte es la que arrastra el filamento que tiene que pasar entre los dos, Uno está fijo y es liso, y el otro es el dentado y arrastra.
    Para regular la fuera que se tiene que hacer, tiene el tornillo que hay al otro lado con el cual se le puede dar más o menos fuerza. Si resbala, hay que apretarlo. (A no ser sea por un atasco, se entiende).
  1. Ofertas de Trabajo Impresion en piezas de filamento
    Por Dando en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 19-07-2024, 17:34
  2. Respuestas: 14
    Último mensaje: 27-10-2023, 13:12
  3. Jubilado aficionado a la impresión 3D con una una Ender3 S1 Pro
    Por MAH en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-10-2023, 11:33
  4. El tenor del filamento para la impresión 3D
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-08-2023, 11:38
  5. Sale poco filamento a mitad de impresión
    Por 3D.STARS en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-01-2023, 20:38
