Tema: Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Jun 2021
    Unhappy Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Hola! Tengo una impresora Ender 5 Pro Plus, la cual marca erróneamente la temperatura del pico/Nozzle, he cambiado la termocupla, pero cuando debería estar marcando 0 grados, marca 103 grados, cuando realmente el Nozzle esta frio.
    Cuando le doy a calentar a 225 grados, mido con un multímetro y la temperatura sobrepasa los 225 grados. Cuando se enfria el Nozzle, la impresora baja su temperatura hasta 107 grados, pero cuando lo mido con el multímetro, el Nozzle esta frio y el multímetro marca temperatura ambiente.
    Ya he revisado los cables y conexiones y están bien.
    ¿Seguro que no tienes los cables cambiados y te esté leyendo la temperatura de la cama?
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Cita Iniciado por MarianPES Ver mensaje
    Cuando le doy a calentar a 225 grados, mido con un multímetro y la temperatura sobrepasa los 225 grados. Cuando se enfría el Nozzle, la impresora baja su temperatura hasta 107 grados, pero cuando lo mido con el multímetro, el Nozzle esta frio y el multímetro marca temperatura ambiente.
    Puede ser que el tornillo que sujeta el termistor esté demasiado apretado y provoque un cortocircuito en el mismo, aunque si no recuerdo mal, eso provocaría que te marcara un valor en negativo, otra opción sería que si has cambiado el termistor, este no sea del mismo valor que el original.
  1. Ender 3 s1 error de temperatura del nozzle
    Por CrisTF en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-02-2023, 21:08
  2. Ender 3 v2 nozzle IS too low temperature
    Por Ivan_hadzhiev en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-01-2023, 22:34
  3. Ender 3 v2 Nozzle baja más de lo que debería
    Por sparrowxcl en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-10-2021, 22:58
  4. Nozzle no rellena bien una zona concreta
    Por 3Dfreaky en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-11-2020, 20:16
  5. Bltouch Ender plus no mide bien y no hay adherencia
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-04-2020, 15:41
