Ender 3 v2 Nozzle baja más de lo que debería
Hola amigos, un gusto, los saludo desde Chile.
Les cuento que tengo una Ender recién comprada, el primer día imprimió bien, pero después ya no quiso. Arrastra el Nozzle en la cama, se lleva el filamento.
He ajustado la cama con el papel muchas veces, queda perfecto, he pasado horas y horas pasando el papel. Queda muy bien, el problema es que al imprimir el Nozzle baja más. ¿Se supone no debería hacerlo?
Queda tan cerca de la cama que se lleva el material, o sencillamente se tapa por estar tan cercano a la cama. Ya me tiene la cabeza hinchada de tanto pensar y ver videos, ojalá puedan ayudarme, o guiarme por donde pueda estar el problema, se los agradecería mucho. saludos!!
Creo que tendrás que dar más datos.
¿Qué modelo de Ender es?
¿Si le has puesto algún sensor de nivelado tipo BLtouch?
¿Pones laca en la cama?
¿Con que tipo de filamento estás imprimiendo y a que temperatura?
En fin, toda la información que puedas añadir.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola muchas gracias:
-Impresora Ender 3 V2
-Sin nivelador BL Solo el de fabrica. (Manual con las 4 manillas).
-Sí, pongo laca en la cama.
-Estoy probando con PLA a 225 grados. La única impresión que pude hacer fue la torre de temperatura, y se veía bien con esa temp.
Pues si tiene un BL el problema debe ser que de esa parte, por lo que o lo quitas y o haces manualmente o mirarte bien el manual, por si estuviera mal colocado.
He oído que alguno de esos sensores dan problemas.
La verdad es que nunca he tenido uno, yo siempre manualmente.
He visto esto: https://www.3djake.es/info/consejos/...lity-ender-3-1
Si lo haces todo manualmente y aún así te araña la cama, es que lo estás haciendo mal..
Prueba a apretar (o aflojar) las tuercas para dejar un espacio más grande entre la boquilla y la cama.
Haz una prueba con un cubo o con un test de esos que son para nivelación.
https://www.thingiverse.com/thing:2987803
Cuando empieza, fíjate si está muy separado y mueves un poco las ruedas. Anula la impresión y empieza de nuevo.
También debes de probar que el filamento sale bien del cabezal, por lo que puedes hacer una "extrusión de filamento" para ver como sale. Antes de eso hay que calentar la boquilla al temperatura adecuada (unos 200 grados creo que es lo correcto para PLA).
En fin, más vale perder una hora nivelando ajustando y probando, pues cuando ya lo tengas, no vas a tener que moverlo ya a no ser que muevas la impresora de sitio o le cambies alguna pieza.
Cuando nivelas la cama ¿lo haces en caliente o en frio? Porque se a de nivelar siempre en caliente, a una temperatura aproximada a la que uses para imprimir, porque si no, cuando se calientan la base y el Hotend (en especial la base) se expanden, y si as nivelado en frio, esa diferencia puede causar eso mismo que te esta pasando.
Iniciado por
Soliman
Hola, muchas gracias por tu consejo.
he ajustado la cama mientras imprime y este ha sido el resultado:
La falda la hizo así como con bolitas, ajuste la cama y el cubo comenzó a hacerlo entre una mezcla de bolitas y rose al centro.
En la extrusión de filamento y sale así:
No sé si es normal que se curve hacia arriba.
Ahora probare en otro lugar más estable, mi escritorio se mueve algo. Se agradecen todos los consejos y veré si puedo solucionar. Gracias!
Iniciado por
titan83
Hola! gracias por ayudarme!,
Si, estoy nivelando la cama en caliente.
Iniciado por
Soliman
He visto esto:
Hola, gracias por tu respuesta: No no tengo esa herramienta niveladora instalada, solo lo hago manualmente
¿El filamento puede estar pasado?
Lo digo por que cuando se humedece, hace cosas como esas, aunque viendo luego la imagen del filamento saliendo, no lo parece.
Eso que queda en la cama parece como aplastado, tienes que bajar un poco más la cama (creo).
¿Los tornillos de la cama te funcionan bien?
