Tema: ENDER 3 problema al imprimir conducto de capa BULLEYES
    Mar 2024
    Buenos días.
    Llevo 1 semana haciendo intentos de imprimir el siguiente archivo .stl. Se trata del conducto para el ventilador de capa bullseye: https://www.printables.com/de/model/...lseye-fan-duct
    Tengo una Ender 3, con hotend de serie, extrusor metálico montado en extrusión directa. Estoy intentando imprimirlo con ABS a temperatura 245 y una velocidad de 40 mm/s.
    El caso es que cuando lleva un par de horas imprimiendo, a esta altura de capa más o menos, las capas dejan de asentarse bien, e incluso a veces el cabezal mueve y "derriba" parte de lo que lleva impreso. He podido imprimir otras piezas sin problemas. No tengo atascos, el extrusor está calibrado en cuanto a pasos y ya no sé por qué se me resiste.
    ¿Quizás tenga que pasar a imprimirlo en PLA? ¿Ya que el ABS es mucho más técnico?
    Gracias
    Hola. Aunque 245°C es una temperatura estándar para ABS, podrías probar a subirla a 250°C o 255°C para mejorar la fluidez del filamento y la adhesión entre capas.
    Prueba a reducir la velocidad de impresión a 30 mm/s o incluso 25 mm/s puede dar al filamento más tiempo para solidificarse y evitar que se derrita al mover el cabezal.
    Ajusta el flujo del filamento un 5-10% puede mejorar la adhesión entre capas.
    Asegúrate de que haya una buena ventilación para evitar que el ABS se deforme por el calor.
    Una cama mal nivelada puede causar problemas de adhesión y capas irregulares. Asegúrate de que la cama esté perfectamente nivelada antes de imprimir.
    Ajustar la distancia de retracción a 6 mm o más puede evitar que el filamento se acumule en la punta del nozzle y cause problemas.
    Activar el Z-Hop puede evitar que el nozzle golpee la impresión al moverse.
    No descartes errores en el archivo
    Descarga e inspecciona el archivo STL en un software como Meshmixer para detectar errores como agujeros, caras sin unir o intersecciones. Si encuentras errores, puedes repararlos con el software o descargar una versión diferente del archivo.
    La orientación de la pieza en la cama de impresión puede afectar a la calidad de la impresión. Experimenta con diferentes orientaciones para encontrar la que mejor funcione.
    Usar PLA como alternativa
    El PLA es más fácil de imprimir que el ABS. Si has probado todas las soluciones anteriores y sigues teniendo problemas, puedes intentar imprimir el conducto con PLA. Usa una temperatura de impresión de 200-210°C y una velocidad de impresión de 50-60 mm/s.
  1. Problema al imprimir ender 3 V2
    Por Crom en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-02-2024, 15:42
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-12-2023, 15:15
  3. Problema de grietas al imprimir con una Ender 5 Pro
    Por PedroOtalora(Sectumbra) en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 17-08-2023, 13:37
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 08-06-2023, 21:19
  5. Problema para imprimir piezas desde la primera capa
    Por Bruno14 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-11-2020, 08:56
