Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Ender 3 pro las primeras capas bien las siguientes imprime mal
    Aug 2020
    Después de 3 días sin fallos, llega el primero, lo hace después de dar 2 o 3 capas (os dejo fotografía abajo).
    Esto me lo hizo desde que ayer se me saltase la pieza que imprimí para girar el engranaje que empuja el filamento. Y al volver al colocarlo lo empuje demasiado abajo y tuve que desmontar para volver a ponerlo en el sitio. Pensé que podía ser del cabezal, lo cambie y nada, cambie ajustes de impresión y nada, calibre la cama 4 o 5 veces y nada. A ver si alguien sabe por qué puede estar haciendo esto.
Nombre: IMG_20200822_112912.jpg
Visitas: 939
Tamaño: 2.12 MB
    Vuelve a nivelar, yo creo que el cabezal está demasiado cerca de la cama y eso hace que se emboce la boquilla.
    Por cierto, habrá que limpiar la boquilla si ves que no sale el filamento bien.
  3. Gracias Santi_dungeon Agradece este post
  4. #3
    Aug 2020
    Probaré a limpiar el cabezal, gracias! La cama la compruebo antes de cada trabajo y debería de estar bien. He dejado que finalizase este trabajo y me he dado cuenta que los bordes están combados hacia arriba. ¿Puede deberse a un exceso de calor?
  5. #4
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Prueba bajando el flujo en cura a 95% o 90%, también comprueba que el eje Z suba correctamente, no siendo que haya algo que le dificulte el movimiento, y sea por eso, porque por lo que veo en la fotografía da la sensación de que a intentado imprimir las capas sin subir en Z.
  6. Gracias Santi_dungeon Agradece este post
  7. #5
    Aug 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Si, en la fotografía que pongo es como si trabajase a la misma altura, me estoy fijando y si sube el eje, al menos en la segunda capa ha subido, parecía que no tiraba filamento del todo bien, así que le baje un pelín de nada la cama y termino la primera capa correctamente, le puse un cabezal de 0.4 nuevo y le corte un trocito del tubo guia que parece que estaba un pelín obstruido. Espero que termine bien el trabajo
    Edit: acabo de comprobarlo, en la 4º capa no ha subido y en lugar de hacer 4 círculos en la parte central ha grabado a ras de la tercera capa, o eso o ha dejado un pegote antes de irse a hacer el siguiente circulo.
Nombre: IMG_20200822_153852.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 2.16 MB
  8. #6
    A ver si has tocado algo en el laminador que no debías.
    Cuando sale una flecha casi circular, indica que no tiene los valores por defecto.
    Puedes presionarla y que vuelva al valor que tenía preconfigurado.
Nombre: ajustes.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 291.0 KB
  9. Gracias Santi_dungeon Agradece este post
  10. #7
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Santi_dungeon Ver mensaje
    Entonces revisa las excéntricas del eje Z, no sea que estén muy apretadas, también comprueba que los perfiles laterales estén a la misma distancia el uno del otro tanto en la parte de arriba como en la de abajo, las excéntricas deben de estar de tal manera que puedas girarlas con la mano haciendo algo de fuerza sin que se mueva el eje, si las puedes girar con la mano sin esfuerzo están flojas, y si eres incapaz de girarlas sin que se mueva el eje están demasiado apretadas, sobre todo no te pases apretando la del lateral derecho(el que no lleva motor) porque podría frenar el movimiento de ese lado y por tanto hacer que no suba y baje correctamente.
  11. Gracias Santi_dungeon Agradece este post
  12. #8
    Aug 2020
    ¿Qué es el laminador?
    ¿Cuáles son las excéntricas del eje Z? ¿Las de las 6 ruedas que mueven el eje?
    Siguiente intento, con todo calibrado al milímetro y flujo al 90% y control de aceleración (capas de 0.12 y la primera a 0.2).
    Primera capa con Z en 0.2.
    Segunda capa con Z en 0.32.
    Tercera capa con Z en 0.44.
    Cuarta capa con Z en 0.56 y hace lo de la fotografía de arriba.
    Yo ya no sé qué hacer con esto, el eje Z se supone que sube correctamente pero no imprime bien.
  13. #9
    Que es el laminador?
    El programa que prepara el G-Code, o sea, normalmente el CURA o algún otro que tengas, como Simplify3D, Repetier, Slic3r, etc.
    https://trimaker.com/cuales-los-mejo...impresoras-3d/
  14. Gracias Santi_dungeon Agradece este post
  15. #10
    Aug 2020
    Con los parámetros del cura, estuve trasteando pero he vuelto a dejar todo de serie para probar y sigue igual.
    He mirado los excéntricos y una de las ruedas del cabezal patinaba bastante, y otra de la parte derecha esta totalmente en el aire, voy a intentar solucionarlo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-07-2023, 18:20
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:18
  3. Ender 3 Pro V2 no imprime bien
    Por OFrankyO en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-01-2022, 10:55
  4. Ender 3 Pro problema primeras capas más bajas
    Por Mazaias en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-04-2020, 20:14
  5. Anet ET4 no imprime las primeras capas
    Por jjprint3d en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-04-2020, 17:55
