Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Ender 3 Pro la cama queda más baja en el centro
    Sep 2020
    Hola a todos! Hace un par de semanas que tengo la Ender 3 pro y me está dando bastantes problemas a la hora de nivelar la cama. El problema es que hago la prueba del folio en las 4 esquinas, pero a la hora de comprobar el centro aquí la cama se queda bastante más baja (como 1 milímetro desde la boquilla). Y claro, si ajusto el centro en las esquinas ya roza. Tengo puesto el vidrio templado y el problema es el mismo.
    A la hora de imprimir la primera capa, en las zonas más al borde de la cama la capa queda demasiado fina (pero bueno, se pega) y en la zona central al revés, al estar demasiado alta la boquilla la capa no se pega bien. La verdad que no se qué puede ser. ¿Alguna idea ?
    Mil gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 18-09-2020 a las 16:51
  2. Gracias monades3da Agradece este post
  3. #2
    ¿Quieres decir que el cristal está curvo?
    Me pasó algo parecido en la Prusa, pero era problema de la bandeja, no del cristal, lo que hice, fue poner un trozo de papel en el centro y como lleva las pinzas en las cuatro esquinas, se niveló bastante bien.
    De todas formas yo volvería a calibrar la cama, pues no me suena que el cristal que lleva la Ender se curve, lo veo demasiado gordo para curvarse y además es de un materia especial que soporta el calor.
  4. #3
    ¿El cristal por que lado lo tienes puesto?
  5. #4
    Sep 2020
    Lo primero gracias por contestar! Pues leyendo tu comentario me ha dado por mirar el cristal y al apoyarlo en una superficie plana se ve que los lados están un pelín curvos, apenas se aprecia pero si que lo están. Creo que va a ser eso. He probado a ponerlo del revés con el logotipo y la parte rugosa hacia abajo y al nivelar en algunas zonas si variaba algo la altura respecto a la boquilla pero no tanto. Lo he puesto a imprimir así y parece que lo está haciendo bien, aunque igual al no estar esta otra superficie tratada me da algún problema de adherencia pero yo creo que con laca se solucionaría. Me parece a mi que va a ser ese el problema!
  6. #5
    ¿Y si el cristal finalmente está curvo no se puede reclamar el cambio? Es un defecto ¿no? ¿O puede haberse curvado por el calor?
  7. #6
    Sep 2020
    Unhappy
    Tengo exactamente el mismo problema tal cual Ender 3 pro nueva y acabo de poner un cristal mismo síntoma, ¿no puede ser que estén todos los cristales doblados? Debe haber otra variable.
  8. #7
    Suele pasar que las ruedas que hay en la parte inferior para nivelar la cama se queden flojos y no hagan la tensión requerida.
    Y entonces lo que hay que hacer es subir la pieza que hay en la parte inferior izquierda (donde toca el fin de carrera del eje Z) un poco.
Nombre: Final de carrea Z.JPG
Visitas: 7608
Tamaño: 1,008.7 KB
    Así de esa manera los tornillos de las ruedas agarran mejor.
    Y lo ideal, es cambiar los muelles por unos que hay de color amarillo que son muy buenos y no pierden fuerza. (Resorte Uxcell o Redrex)
  9. #8
    Las mejoras para Ender 3 están bien explicadas en esta página. https://all3dp.com/es/1/mejoras-crea...-impresora-3d/
  10. #9
    Dec 2022
    Ender 3 Pro la cama queda mas arriba en el centro
    Hola a todos, tengo una Ender 3 Pro hace unos 9 meses y últimamente me ocurre que al nivelar la cama en las 4 esquinas queda todo bien, excepto en el centro, ya que en esta zona esta muy levantada y la boquilla queda presionando la cama dejando rayas o imprimiendo capas muy finas que terminan afectando la impresión.
    Por otro lado si nivelo el centro de la cama, resulta que en las esquinas me queda imprimiendo muy arriba o en el aire.
    por mas que trato de encontrar un punto medio la diferencia de nivel me ha obligado a parar varias impresiones, la base no parece estar curvada y la cama magnética esta en buen estado.
    Si alguien conoce alguna posible solución se lo agradecería un montón.
  11. #10
    Dec 2022
    A mi me pasa todo lo contrario, al nivelar las esquinas, el centro de la cama queda demasiado arriba. Un dolor de cabeza la verdad.
    Alguien pudo solucionar el problema?
  1. Mi cama queda demasiado abajo
    Por cali25 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-02-2023, 15:17
  2. Ender 3 Pro la cama queda mas arriba en el centro
    Por monades3da en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-12-2022, 07:59
  3. Ender 3 v2 Nozzle baja más de lo que debería
    Por sparrowxcl en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-10-2021, 22:58
  4. Al calibrar la cama queda muy pegada a la boquilla
    Por Ignacio_gonz2002 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-08-2021, 23:16
  5. Se me baja la temperatura de la cama
    Por Danteamg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-07-2020, 17:08
