var RELPATH = "showthread.php?t=151877"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Ender 3 pro disable steppers no funciona
Tema: Ender 3 pro disable steppers no funciona
    Jun 2024
    Hola buenas noches !! tengo una ender 3 pro , con una placa v 4.2.7 tmc 2225 me estaba funcionando perfectamente y de repente cuando le doy al disable steppers para nivelar la cama, esta se mueve pero el eje x se queda clavado, desde move axis si que se desplaza
    Si pudierais ayudarme estaría muy agradecido!!
    O sea, que si empujas con el dedo el extrusor... ¿no se mueve de izquierda a derecha?
    ¿Se queda clavado?
    Mira a ver si es lo mismo que hacen en este vídeo.....
  3. Gracias JuanArrebola Agradece este post
  4. #3
    Jun 2024
    Hola! no es lo que me pasa, al pulsar disable steppers la cama se mueve el eje x no y mi ender 3 no tiene la opción en pantalla de desbloqueo de motor, no puedo desplazarlo con el dedo como antes.
  5. #4
    Cita Iniciado por JuanArrebola Ver mensaje
    Pues es raro... ¿has cambiado el Firmware de la impresora?
    Si fuera eso, sería cambiarlo por el antiguo o por otro nuevo que tenga los drivers de ese modelo.
    Ender-3 Pro Software& Firmware Download - Creality 3D Printer
    EDITADO:
    ¿Si mueves el cabezal con la impresora apagada.. se mueve o no?
  6. Gracias JuanArrebola Agradece este post
  7. #5
    Jun 2024
    Con la impresora apagada se mueve la cama el eje x no, hace un año cambie la placa base por una silenciosa y me ha funcionado bien hasta ahora, no tengo ni idea de que puede ser, si del motor o de la placa base que no de la orden bien y no deje desclavarse el motor, también le he vuelto a cambiar el firmware por si acaso pero nada.
    Te agradezco tus comentarios.
    Última edición por JuanArrebola; 12-06-2024 a las 20:04
  8. #6
    Parece cosa del Firmware pero es muy raro a no ser que lo hayas modifivado tú.
    Es como si uno de los motores, lo tuvieras cambiado de eje, pero como digo, a no ser que modificases el Marlin a mano.... o que el modelo de tu impresora no sea el mismo que el Firmware utilizado.
    Saludos y suerte,
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 27-12-2022, 08:05
  2. Ender 3 Pro no funciona por USB ni por tarjeta SD
    Por abelrd en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 22-03-2022, 10:26
  3. Fuente alimentación no funciona el ventilador en Ender 3 Pro
    Por TomasSzuladzinski en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-09-2021, 19:08
  4. Ender 3 Pro sensor de corte de luz no funciona
    Por goyano30 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-06-2021, 14:46
  5. El ventilador disipador de mi Ender 3 Pro no funciona
    Por lucykullervo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-04-2020, 08:22
3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
