Tema: Ender 3 Pro autohome a 1 cm de la cama después de las actualizaciones
    Dec 2023
    Hola. Tengo una Ender 3 Pro, y a raíz de las últimas mejoras que he realizado, he dejado de poder imprimir. Los cambios que he llevado a cabo son los siguientes:
    1. Sustitución de la placa a la versión 4.2.7 con su correspondiente actualización.
    2. Instalación del Cr-Touch con los ajustes necesarios.
    3. Eliminación del tope del eje Z.
    4. Actualización de Marlin a la última versión (he probado varias versiones de Marlin).
    El problema surge con el autohome, ya que lo realiza a 1 cm de la cama. A pesar de calibrarla manualmente en la tienda, al ejecutar el autohome se sitúa a 1 cm, y no consigo cambiar esto de ninguna manera.
    He revisado todo lo que se me ha ocurrido y el problema persiste. Cada vez que lanzo cualquier pieza, se presenta la misma situación. He repasado la configuración en Marlin, entre otros aspectos, y no logro solucionarlo.
    Agradecería mucho su ayuda, ya que estoy bastante desesperada.
    ¡Muchas gracias de antemano!
    ¿Problemas de impresión con el CR-Touch? Prueba a quitarlo
    Quítale el Cr-Touch. Yo creo que la mayoría de problemas vienen del sensor de nivelado.
    Cuando se instala ese sensor, es necesario realizar primero una calibración manual y luego una calibración con el sensor. Igualmente, en esa parte, es posible que hayas omitido algún paso, como guardar los datos, etc.
    Dec 2023
    ¿El CR-Touch es la causa de tus problemas de impresión?
    Vale, o sea, lo quito, pongo fin al proceso, calibro y vuelvo a colocar. Voy a probarlo, ¿lo hago con la última versión de Marlin disponible?
    Firmware preparado para las Ender 3
    Hay firmware ya listos para las Ender en esta página:
    https://www.creality.com/pages/download-ender-3
    Solo hay que saber que placa tienes, etc.....
    Dec 2023
    CR-Touch: ¿La solución o el problema?
    De momento, he quitado el Cr-Touch y colocado el fin de carro con el Marlin de la placa, y está imprimiendo de nuevo tras calibrarla. Ahora, cuando termine la impresión en curso, volveré a poner el Cr-Touch. Ya revisé y tengo listo el archivo de actualización en modo básico, ya que no tengo sensor de filamento ni nada de eso. A ver si esta vez ya es la buena.
    ¡Gracias!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-11-2023, 06:38
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-04-2023, 10:30
  3. Autohome problemático en el eje Z de mi Ender 3
    Por Javier.asp en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-08-2022, 19:11
  4. Ender 3 v2 Problema con eje Y al hacer autohome
    Por tryhal en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-05-2022, 15:39
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-04-2022, 20:13
