Tema: Ender 3 no hace bien el home
    May 2022
    Hola quisiera a ver si podríais ayudarme, resulta que mi Ender 3 al hacer home el eje X se desplaza unos 10 milímetros a la derecha en vez de ir al switch fin de carrera.
    Gracias¡¡¡
    Si tu impresora Ender 3 se desplaza hacia la derecha en lugar de ir al switch fin de carrera cuando haces home en el eje X, puede deberse a varios motivos. A continuación te proporcionamos algunas posibles soluciones:
    Verifica que el switch fin de carrera esté funcionando correctamente y que esté correctamente ajustado. Puedes comprobarlo desplazando manualmente el cabezal de impresión hacia el switch y verificar si se detiene.
    Revisa el cableado del switch fin de carrera y asegúrate de que esté correctamente conectado al controlador de la impresora.
    Verifica que el conector del eje X esté bien conectado al controlador de la impresora. En algunos casos, una conexión floja puede causar este problema.
    Asegúrate de que el firmware de la impresora esté actualizado. Algunas versiones antiguas del firmware pueden presentar problemas de este tipo.
    Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes intentar ajustar los parámetros de configuración del firmware relacionados con el eje X, como la dirección y los pasos por milímetro.
    En resumen, hay varias posibles causas para que el eje X de tu Ender 3 se desplace hacia la derecha en lugar de ir al switch fin de carrera al hacer home. Con las soluciones mencionadas anteriormente, deberías ser capaz de resolver el problema.
  1. Tras hacer el Auto Home bien, el eje Z me marca -5.32
    Por Rafados en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-03-2023, 20:23
  2. Creality cr10 v3 hace el home al medio de la cama
    Por Trabajo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-01-2023, 09:09
  3. Eje X Artillery genius no hace Home
    Por Egon en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-06-2021, 07:15
  4. Ender 3 Problema de Auto Home
    Por BkTiMmY en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-08-2020, 06:00
  5. Cambiar home en Ender 3 Pro
    Por Endoll en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-08-2020, 10:10
