Tema: Ender 3 imprime con saltos
    Dec 2018
    Unhappy Ender 3 imprime con saltos
    Buenas. Acabo de estrenar una Ender 3. Nunca he tenido impresora 3D ni tengo mucha idea. He impreso un cubo para ver qué tal imprimía y el resultado ha sido este:
    Como podéis ver, hay un salto en el cubo. Me han comentado en un grupo de telegram que podría ser un problema de la tensión de las correas, así que, me he puesto a imprimir unas piezas para mejorar la tensión, pero:
    En el mismo punto, se jode la tuerca y no enrosca. En otra pieza me ha pasado lo mismo, a la misma altura:
    Como se ve en la imagen, incluso ha dejado además un rastro de filamento que sólo aparece en ese punto de la impresión.
    Antes, al intentar imprimir otra pieza me ha pasado esto:
    Se ha desplazado totalmente (no estaba en la habitación cuando ha pasado), y en el mismo puto punto:
    Estoy un poco mosqueado, y la verdad es que no sé qué tengo que tocar.
    ¿Alguien me puede echar un cable?
    Es normal que al principio surjan algunos problemas, pero lo bueno es que la mayoría de ellos tienen solución.
    En cuanto a los problemas que has descrito, el primero podría estar relacionado con la tensión de las correas, tal y como te han comentado. Sería recomendable comprobar la tensión de las correas y ajustarlas si es necesario. Hay varios tutoriales en línea que pueden ayudarte con esto.
    En cuanto al segundo problema, parece que el tornillo se ha desgastado o ha sufrido algún tipo de daño. Es posible que necesites reemplazar el tornillo para resolver este problema.
    En cuanto al desplazamiento de la pieza, puede ser causado por un problema en la adhesión de la base de impresión. Es importante asegurarse de que la base de impresión esté limpia y bien nivelada antes de imprimir. Además, también se recomienda utilizar una superficie de impresión adecuada, como cinta adhesiva de pintor, para mejorar la adhesión.
    Es importante mencionar que la calidad de la impresión también puede verse afectada por otros factores, como la temperatura de impresión, la velocidad de impresión, la calidad del filamento y la configuración del slicer. Es posible que debas ajustar algunos de estos parámetros para obtener una impresión de mayor calidad.
    En resumen, los problemas que estás experimentando podrían estar relacionados con la tensión de las correas, el tornillo dañado y la adhesión de la base de impresión. Es recomendable comprobar cada uno de estos aspectos y ajustarlos si es necesario. Además, es posible que debas ajustar otros parámetros de impresión para mejorar la calidad de la impresión.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-12-2023, 10:33
  2. Saltos hacia atrás del motor del extrusor de Ender 3
    Por Elmaxhappy en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 11-05-2022, 05:57
  3. Ender 3 imprime en el aire
    Por Angie5 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-05-2022, 14:47
  4. Ender 3 pro no imprime
    Por Endoll en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-09-2020, 12:10
  5. Ender 3 Pro saltos entre capas
    Por jcdav en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 19-06-2020, 02:36
