Tema: Ender 3 imprime balsa pero no pieza
    Feb 2022
    Buenas. Desde hace unos días, tras un fallo en la impresión de una pieza, mi Ender 3 ha dejado de imprimir, o lo que es más correcto, imprime el hilo inicial de comprobación, la balsa de la pieza. Pero, cuando se dispone a imprimir la pieza en cuestión, todo el filamento se queda pegado a la boquilla.
    ¿Alguien con una experiencia similar que haya solucionado el problema? Muchas gracias.
    Cita Iniciado por FallenOz Ver mensaje
    ¿Y ya has hecho la prueba del papel? O sea, pasar un papel entre la boquilla y la cama para ver si pasa rozando o está a lo mejor muy separada.
    Si una parte la hace bien y la otra no, puede ser por dos motivos, o la cama esta muy separada ( o muy pegada) o el objeto que tienes no lo has laminado bien, (hay que saber que laminador utilizas, si el objeto necesita soportes, temperatura del filamento).
    May 2022
    Problema solucionado de balsa bien, pero no pieza
    Hola Solimán. Me pasaba lo mismo con la Genius pro. Hay que hacer una calibración (con el folio y las ruletitas). Hacer autolevel y guardar en Eprom. Después entras en ajustes y haces el z=0 con el folio hasta que quede muy prieto. Guardas en Eprom y ya está. A mí se me solucionó así. Espero que os sirva.
    Cita Iniciado por qrjuanma Ver mensaje
    Hola Soliman. Me pasaba lo mismo con la genius pro. Hay que hacer una calibración (con el folio y las ruletitas). Hacer autolevel y guardar en Eprom. Después entras en ajustes y haces el z=0 con el folio hasta que quede muy prieto. Guardas en Eprom y ya está. A mí se me solucionó así. Espero que os sirva.
    Si, pero podría ser que no le hubiera puesto soportes a la pieza y que los necesite, si acaba de empezar ahora, puede que se le haya pasado ese detalle.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 15-09-2023, 21:56
  2. Imprime la falda pero no imprime la figura
    Por DIEGO2023 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-07-2023, 08:13
  3. Ender 3 solo imprime al habilitar balsa en cura
    Por xchrisx en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-05-2022, 04:44
  4. Hellbot Apolo Chitubox solo imprime una pieza
    Por Wallksys en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-04-2021, 09:29
  5. Elegoo Mars pro no imprime la pieza entera
    Por Damifn en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-12-2020, 02:31
