Tema: Ender 3 hace una capa separada y nivelado de cama
    Sep 2019
    Hola gente, como les va?
    Tengo una consulta sobre la Ender 3. Intente imprimir una pieza y una de las capas la hizo separada en toda la pieza, es la segunda vez que me pasa. [Adjunto Imagen].
    La pieza la hizo como aplastada.
    Otra consulta es sobre el nivelado de la cama. La tengo que nivelar por cada 3 impresiones aproximadamente. ¿Es normal?
    Saludos y muchas gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2019-10-03 at 13.16.52.jpeg
Visitas: 195
Tamaño: 55.7 KB
ID: 229278   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2019-10-03 at 12.55.54.jpeg
Visitas: 213
Tamaño: 63.8 KB
    Es posible que el problema sea causado por una falta de adhesión entre las capas de la impresión. Esto puede deberse a varias razones, como una temperatura inadecuada del extrusor, una velocidad de impresión demasiado alta o una mala nivelación de la cama.
    Para solucionar el problema, puedes probar lo siguiente:
    Asegúrate de que la cama esté nivelada correctamente. Utiliza una hoja de papel para ajustar la distancia entre la boquilla y la cama.
    Verifica la temperatura de la boquilla y asegúrate de que esté en el rango adecuado para el filamento que estás utilizando.
    Reduce la velocidad de impresión para que las capas tengan más tiempo para adherirse entre sí.
    Verifica que el filamento esté correctamente insertado y alimentado en la extrusora.
    Verifica si hay algún problema con el modelo que estás imprimiendo, como errores en el diseño o problemas de software.
    Siguiendo estos pasos deberías poder resolver el problema y lograr una impresión exitosa.
    Tiempos entre nivelados de cama
    El nivelado de la cama es un proceso que debe realizarse con cierta frecuencia, especialmente si la impresora se utiliza con regularidad. Sin embargo, la frecuencia con la que se necesita nivelar la cama puede variar según la calidad de la impresora, el tipo de filamento que se utiliza y la precisión que se requiere en la impresión.
    En general, si la cama se desnivelada después de solo unas pocas impresiones, podría ser un signo de que hay algún problema con la máquina o con la configuración. Algunas cosas que podría revisar incluyen:
    Asegurarse de que los tornillos de nivelación estén apretados correctamente y no se aflojen con el uso.
    Verificar que la superficie de la cama esté limpia y sin residuos de filamento, ya que esto puede afectar el nivelado.
    Comprobar que la cama esté correctamente nivelada antes de cada impresión y ajustarla si es necesario.
    Asegurarse de que la cama se esté calentando correctamente y que la temperatura sea uniforme en toda la superficie.
  1. Ender 3 pro relleno capa chueco
    Por Niplame en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:30
  2. Ender 3 v2 con CRTouch primeras capas y nivelado
    Por Juan GP en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-02-2023, 10:52
  3. Desplazamiento de capa en una Ender 3
    Por BonvoyageMx en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-12-2020, 10:04
  4. Ender 3 problemas capa inicial
    Por ivanvi8407 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-11-2019, 12:49
  5. Combustion hace render solo de capa 1
    Por kurepí¬ en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-05-2006, 05:31
