Hola, ¿Cómo puedo cambiar el fondo de la escena para qué en la animación no salga con el color que tiene por defecto Blender? Un saludo.
var RELPATH = "showthread.php?t=117224"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
El fondo o World, lo puedes cambiar de muchas maneras.
Puedes poner una textura procedural o una de imagen.
Si quieres animarlo, también se puede, hay varias formas de hacerlo, o hasta el poner un plano de fondo o un cilindro animado si quieres que sea más sencillo.
Última edición por 3dpoder; 27-05-2015 a las 10:52 Razón: 7660
Soliman que programa usas para haces esos mini tutoriales gracias de antemano.
Es CamStudio (gratuito).
http://camstudio.org/.
http://www.youtube.com/watch?v=nOuyyiHvS2g.
Última edición por Soliman; 14-07-2014 a las 21:53
Otra opción interesante sería quitar totalmente el fondo, o sea, dejarlo transparente, y salvar la animación como una secuencia de imágenes PNG, RGBA (opción por defecto de Blender). Así tendrías tu animación limpia y posteriormente podrías combinarla con cualquier fondo en otro programa de edición de vídeo (incluso Adobe Photoshop) o el propio Blender, y pasarla a vídeo sin perder prácticamente calidad.
Última edición por vanselm66; 15-07-2014 a las 14:33
https://www.youtube.com/user/vanselm66
But life is short, and information endless: nobody has time for everything. Aldous Huxley
Gracias por vuestras respuestas.
Lo que no he entendido es lo que dice Solimán ¿se puede animar un fondo al que se le a añadido una imagen? Gracias y Saludos a todos los compañeros del foro.
En Blender casi todo es animable, por lo que puedes rotar la cámara o puedes animar el fondo.
En este caso, con una imagen HDR de tipo mapa angular, se puede hacer una animación del fondo (World) muy fácilmente.
Y lo del cilindro, sería una cilindro con las caras invertidas y con una textura de imagen puesta en UV.
La cámara en el centro y lo mismo, o animas la cámara o animas el cilindro para qué gire alrededor de la cámara.
Otra posibilidad, usando el editor de nodos. Con la qué nos ilustra el propio Solimán en este vídeo.
Espero que no te importe que use tu enlace Solimán.
Por cierto. Me gusta la música qué has incluido. Saludos.
Última edición por vanselm66; 23-07-2014 a las 19:41
