Tema: Empezar plano con pie derecho
    Hola, buenas. Quería agradeceros por vuestra ayuda en mi proyecto anterior, aunque al final tuve que solucionar el problema por mi cuenta.
    Ahora tengo algunas preguntas para un nuevo proyecto:
    ¿Cuál es la mejor manera de comenzar un dibujo en AutoCAD? ¿Es mejor empezar con una escala predeterminada desde cero?
    En cuanto a la impresión, lo que hice la última vez fue abrir el modelo y copiar el diseño en una nueva hoja de AutoCAD en el espacio papel. Luego, reemplacé un bloque con una plantilla que creé y pegué el diseño como bloque. No estaba a escala, pero funcionó. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esto?
    Tengo las versiones 200 y 2002 de AutoCAD, así como las versiones 2004 y 2005. ¿Cuál es el mejor para imprimir planos sin ser demasiado complejo?
    ¿Dónde puedo encontrar diseños ya hechos (como ordenadores o lámparas) disponibles de forma gratuita o de pago?
    Muchas gracias de antemano. ¡Nos vemos!
    Sí, es recomendable empezar con una escala predeterminada desde cero al crear un dibujo en AutoCAD. Esto permite tener un control preciso sobre las medidas y proporciones del dibujo.
    Para empezar un dibujo en AutoCAD, puedes utilizar la plantilla que mejor se adapte a tus necesidades o crear una nueva plantilla personalizada. La plantilla define el tamaño de la hoja de dibujo, los márgenes, la escala, el sistema de unidades y otros ajustes predefinidos para tu proyecto.
    Para crear una nueva plantilla personalizada, puedes utilizar el comando "Nuevo" en el menú "Archivo" y seleccionar "Plantilla" en la ventana de opciones. Luego, puedes configurar las opciones de tu plantilla en la ventana "Crear nueva plantilla" y guardarla con un nombre descriptivo.
    Una vez que tienes la plantilla adecuada, puedes empezar a dibujar utilizando las herramientas de AutoCAD. Asegúrate de ajustar la escala de acuerdo a tus necesidades y utilizar las herramientas de medición para mantener la precisión en tus dibujos.
    Para imprimir en AutoCAD, es recomendable utilizar el espacio papel y establecer la escala adecuada. Puedes crear una nueva hoja de papel y seleccionar la escala adecuada en la que deseas imprimir. Luego, inserta las vistas del modelo en el espacio papel y ajusta su tamaño y posición para que encajen en la página.
    Para reemplazar el bloque con una plantilla, puedes utilizar la opción "Insertar" en el espacio papel para insertar la plantilla como un archivo DWG. Luego, puedes copiar y pegar las vistas del modelo en la plantilla y ajustarlas para que se ajusten a la escala de impresión.
    Recuerda que es importante asegurarse de que todo el contenido esté a escala para obtener una impresión precisa y detallada.
    Cualquiera de las versiones de AutoCAD que mencionas debería ser capaz de imprimir planos sin problemas. Sin embargo, es recomendable utilizar la versión más actualizada que tengas, ya que suele incluir mejoras y correcciones de errores. En este caso, la versión 2005 sería la más actualizada que mencionas y, por lo tanto, la mejor opción para imprimir planos.
    Existen varias opciones para encontrar diseños ya hechos en AutoCAD:
    Sitios web de intercambio de archivos CAD: Hay muchos sitios web que ofrecen archivos CAD de forma gratuita o de pago, como GrabCAD, 3D ContentCentral y TraceParts. Puedes buscar por categoría o por palabra clave para encontrar el diseño que necesitas.
    Bibliotecas de objetos predefinidos en AutoCAD: Las versiones más recientes de AutoCAD incluyen bibliotecas de objetos predefinidos que se pueden insertar directamente en tus dibujos. Estos objetos incluyen desde mobiliario hasta vehículos.
    Colecciones de bloques de AutoCAD en línea: Hay muchas colecciones de bloques de AutoCAD disponibles en línea, que se pueden descargar y utilizar en tus dibujos. Estos bloques pueden ser objetos individuales o conjuntos de objetos relacionados, como mobiliario de oficina o equipamiento de cocina.
    En general, es importante verificar la licencia del diseño antes de utilizarlo, especialmente si se trata de un diseño de pago.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-03-2020, 15:31
  2. Sin derecho a la intimidad
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 07-06-2014, 01:13
  3. Derecho de autor en texturas
    Por heunithen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-08-2010, 17:40
  4. Derecho al delirio
    Por Hulkong en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-04-2009, 18:01
  5. Problema con el click derecho
    Por Jorgegege en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-09-2008, 05:47
