Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Elección portátil
    Exclamation Elección portatil
    Buenas, necesito un portátil para trabajar, sobre todo en AutoCAD 2D y 3D y Max, Adobe Photoshop, ahora mismo realmente solo tengo dos opciones.
    Dell Inspiron 17R (849,00 EUR) Precio final con descuentos (647,62 EUR).
    http://www.dell.com/es/p/inspiron-17...piron-17r-5737.
    Intel Core(TM) i7-4500U (caché de 4 M, hasta 3,0 GHz).
    Windows 8.1 64bit, Espanol.
    Pantalla con retroiluminación LED de 44 centímetros (17,3) con antirreflectante y resolución FHD (1920 por 1080).
    16 GB2 DR3L a 1600 MHz.
    Disco duro SATA de 1 TB (5.400 rpm).
    Tarjeta gráfica GDR5 AMD Radeon(TM) Hd 8870M de 2 GB.
    Unidad de DVD+/-RW 8x compacta.
    Intel Wireless-N 7260 BGN + Bluetooth 4.0.
    Software de seguridad.
    Batería de iones de litio de 6 celdas (65 W/h).
    2,73 kg
    MOUNTAIN Portátil StudioMX 174G (1.229,00 EUR) Precio final (1.212,43 EUR).
    http://www.mountain.es/epages/Mounta...PSTUDIOMX_174G
    Intel Core(TM) i7 4700MQ.
    RAM 8GB DR3 1600.
    SD 128GB + Hd 750GB.
    Nvidia GTX760M KEPLER.
    LED Full Hd 17.3.
    Batería 8 celdas - 76.96WH (350 min, duración).
    3.2Kg
    Tendría qué sumarle:
    Sistema operativo Windows 7 pro (156,09 EUR).
    +8G RAM (79,00 EUR).
    El Dell se queda como esta ya que no puedes modificar nada de el, mi idea es ponerle un disco SD y meter allí el sistema operativo, pero Dell te anula la garantía si haces eso, aunque supongo que, podrás ponerle de nuevo si tienes problemas el disco duro original, pero no sé si viene precintada la tapa del disco duro, además no sé si podre instalar el sistema operativo original con el DVD que creo que trae.
    El Mountain es más rápido, mejor, más ampliable, mejor gráfica, tiene hueco para 4 discos duros y puedo elegir el sistema operativo, lo malo que cuesta el doble, que no es poco.
    No encuentro más opciones, quizá hay algo de asus, pero se me va al precio del Mountain, el Dell es el que más me gusta ya que no necesito tanta potencia como tiene el Mountain, pero me echa para atrás que tenga problemas para ponerle un SD, que ahí si creo que notare más fluidez en el manejo diario.
    Necesito si o si que sea 17 full Hd.
    El IVA me lo desgravo de ahí los precios finales.
    Alguna idea?
    Última edición por mig77angel; 01-03-2014 a las 13:37
    [mig77angel]
    Moderador
    Nov 2012
    Elección portatil
    Sí, con el SD ganarías bastante fluidez, pero porque el disco que monta de serie ese DELL es de 5.400 RPM por lo que la diferencia sería enorme. Sin embargo, la diferencia de precio, siendo equipos distintos, es casi del doble así que, la única opción sería buscar una alternativa, aunque no sé si habrás mirado ya algunos además de los Asus que comentas.
    Elección portatil
    Gracias por la ayuda, la verdad es que no he encontrado nada ni parecido, el Dell me gusta por el precio, por poco más de 600 euros me soluciona el asunto y si puedo ponerle un SD sería lo ideal ya que no necesito tanta potencia como la que tiene el Mountain, pero claro, el Dell además trae w8.1, que nunca he trabajado con él, aunque lo conozco un poco y no sé qué tal se lleva con los programas que suelo utilizar, según tengo entendido w7 va mejor para este tipo de uso, también sería una opción ponerle al Dell un SD y comprar una licencia de w7 pro que sale en 125EUR http://www.pccomponentes.com/Microso...ce_pack_1.html, pero claro ya me pondría sumando un SD de 256Gb en casi 900EUR, desperdiciando la licencia de w8.1 y encima sin saber si tendría problemas con Dell si hago el cambio de disco duro.
    Encima el Dell es más ligero que el Mountain.
    Con el Mountain tendría potencia de sobra y ya como viene solo ampliando la Ram a 16Gb y metiendo w7 pro tengo todo lo necesario para funcionar, pero claro se me pondría en un pico.
    Que otras opciones hay en torno a los 1000EUR? Me gustaría w7, SSD, 17 fhd.
    No entiendo cómo son tan rígidos en Dell, ese equipo pudiendo elegir un SD pagando la diferencia estaría muy bien, pero será política de empresa grr.
    Última edición por mig77angel; 01-03-2014 a las 13:51
    [mig77angel]
    Moderador
    Nov 2012
    Elección portatil
    ¿1.000 euros con IVA incluido o 1.000 euros + IVA?
    Elección portatil
    +iva, ya puse antes que me desgravo el iva.
    [mig77angel]
    Moderador
    Nov 2012
    Elección portatil
    Cita Iniciado por mig77angel Ver mensaje
    Es un formalismo, tenía qué confirmarlo. Imagina qué estoy buscando equipos de 1.210 euros y me dices que el IVA va incluido, hubiera sido una búsqueda inútil.
    Elección portatil
    Es un formalismo, tenía que confirmarlo. Imagina que estoy buscando equipos de 1.210 euros y me dices que el iva va incluido, hubiera sido una búsqueda inútil.
    Gracias por tu tiempo.
    [mig77angel]
    Moderador
    Nov 2012
    Elección portatil
    Veo que el Dell monta una Radeon Hd 8870M de AMD, pero creo que sería mejor montar una Nvidia equivalente o superior.
    ¿Necesitas que sea de 17 de forma obligatoria o puede ser de 15?
    Elección portatil
    Si, necesito que sea 17, la gráfica la verdad es que es lo que menos me importa del Dell, es lo que estoy poniendo del disco duro y el sistema operativo lo que me preocupa.
    [mig77angel]
    Moderador
    Nov 2012
    Elección portatil
    El tema de Windows 8.1 no te tiene que preocupar ya que es como si a Windows 7 le pones esa capa intermedia llamada Metro y tres tonterías más, al final la base es la misma.
    Es raro que un programa qué te funcione con Windows 7 no te vaya con 8.1 ya que la base como digo es muy similar, de hecho, siempre podrás utilizar el modo de compatibilidad para trabajar con programas que requieran de versiones anteriores de Windows.
    En el tema del disco duro sí fallan por lo que te comenté que gira lento, a 5.400 RPM. Pero se me ocurre que en lugar de montar un SD busquemos un portátil con disco de 7.200 RPM que te valdría para trabajar y aguantaría mejor el castigo diario.
    Voy a ver si encuentro algo interesante.
  1. Elección portátil
    Por valerio_l en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-02-2016, 22:16
  2. Elección del portátil adecuado
    Por Ismaeltp en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-11-2014, 19:56
  3. 3ds Max Sugerencias con elección de portátil para Maya
    Por ange_lautomotive en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 08-12-2013, 02:12
  4. Elección portátil nuevo para modelado 3d
    Por usuario2012 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2012, 23:45
  5. Elección portátil
    Por jmejia en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-09-2008, 17:26
