El ventilador de capa solo lo puedo poner en funcionamiento en manual
Hola a todos, tengo una Artillery X1, comprada de segunda mano. Mi problema es que el ventilador de capa solo lo puedo poner en funcionamiento en manual, cuando pongo un programa no se pone en funcionamiento. He comprobado que el Gcode M106 sí está. Información de la impresora: Board: TFT 2.0 V1.0 Firmware: firmware RAHR firmware - 2.8.x ¿Qué puedo hacer? Gracias por adelantado.
¿Qué laminador utilizas...? ¿CURA?
Mira que no tengas desactivada la casilla de activar refrigeración de impresión.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Soliman
Sí, lo tengo activado. Cuando proceso la pieza, reviso los Gcode y el M106, que es el que debería poner en funcionamiento el ventilador, está presente tanto al principio (M106 S255 P1) como al final (M106 S0). Sin embargo, el ventilador no funciona.
Iniciado por
Curromac
Pues yo desmontaría y probaría primero si es el ventilador el que no funciona, o a lo mejor es un simple cable medio suelto.
Poner un ventilador nuevo no suele costar mucho de todas formas...
Creo que es este modelo... ¿no?.
ENLACE
Iniciado por
Soliman
ENLACE
También lo he probado, la raro es que si lo activo manualmente, si funciona
Iniciado por
Curromac
También lo he probado, la raro es que si lo activo manualmente, sí funciona
Es que me parece que tiene un Firmware diferente al Marlin... ¿no?
Iniciado por
Soliman
Pues no lo sé, le preguntaré al que me la vendió si se lo ha cambiado.
¿Esta impresora de serie con qué firmware viene?
Artillery Sidewinder X1
Ni idea...
Por cierto, antes de tocar nada, siempre hay que mirar en la página oficial... por si tienes todavía garantía o como perder la garantía si empiezas a cambiar cosas de la impresora.
https://artillery3d.es/descargas/
Tiene vídeos de como hay que configurar Simplify3D o en CURA
Por ejemplo.
El Marlin que veo en la red sobre ese modelo tiene dos años, pero no me gusta dar esta información, pues siempre puede haber problemas, que al instalarlo, se estropee del todo la impresora al no estar ajustado a los dispositivos que tiene tu modelo de placa.
De todas formas dejo el enlace por si quieres miralo....
https://github.com/TheNetAdmin/Marlin-Sidewinder-X1
Y el enlace a un vídeo sobre el tema.
