El origen de la impresión fuera de la base
Buenas tardes, he descargado una pieza de la web, paso por el Cura con los parámetros necesarios para mi Anet ET 4 Pro, genero el Gcode con la pieza centrada en la base de impresión, pero al comenzar la impresión, ubica la pieza un centímetro (aproximadamente) fuera de la base de impresión en el extremo frontal izquierdo.
No encuentro la forma de centrar el objeto.
¿Dónde está mi error?
Muchas gracias.
¿No será que antes de la impresión deposita un poco de filamento en la esquina izquierda y un poco fuera de la bandeja?
Eso lo hace la mayoría de impresoras para purgar el filamento que había estado dentro del cabezal.
Agradecimientos - 1 Gracias
Muchas gracias estimado Solimán, sí, hace eso pero la paro de inmediato, porque pienso que es un error, ya que no me lo ha hecho en ninguna de la anteriores impresiones.
Pues si no has modificado ningún valor del CURA, solo puede ser que la pieza estuviera en G-Code y ya tuviera ese parámetro puesto.
Prueba con un cubo simple a ver si te pasa otra vez. Podrás ser que no hubiera tocado el final de carrera bien.
Sí, gracias Solimán ya he hecho otra impresión que ya tenia de antes y lo imprimió perfectamente, así que debe ser como tu dices que ya venga ese valor en el objeto descargado. Buscaré en otras paginas y si no lo tendré que diseñar.
Muchas gracias y un saludo.
Pero puedes tratar de imprimir la pieza. Esa línea que te hace no creo que afecte a la pieza, es más yo lo veo muy bien que lo haga porque te suelta el pegote que tiene.
