Resultados 1 al 10 de 31
Tema: El motor del eje z se mueve en la misma capa
    Feb 2023
    Tengo una Ender 3 pro hace ya unos 2 años y me ha surgido un problema que me lleva loco, puse una impresión la cual salió bien, pero al poner otra el eje Z se movía hacia arriba y hacia abajo al hacer la falda, antes de empezar la pieza, es decir, si la pieza es un circulo, por un lado lo hacia bien, pero a medida que se movía a hacer el otro lado subía, y estoy completamente perdido, por favor ayudadme.
    He adjuntado un video para que sea más visual, hay un momento en el que se mueve el eje Z y está haciendo la misma capa, he probado a cambiar el motor y no es el motor. (también se ve un salto en Z).
    No se ve el vídeo....
    De todas formas.. ¿ya has probado ha hacer un test de nivel? ¿o un cubo de calibración?
    Ender 3 Level Test by elmerohueso - Thingiverse
    Feb 2023
    He probado a hacer cubos de calibración, pero me lo sigue haciendo, es como si al hacer una capa saltara pasos, subiendo y bajando unos pasos del motor en la misma capa, lo que no debería.
    Cita Iniciado por Liking Ver mensaje
    Pues eso será un fallo de la electrónica.. mira los cables a ver si tienes alguno medio suelto. O saca y vuelve a meter todo lo que sean cables de los motores.
    Feb 2023
    He probado los cables y nada, estoy empezando a pensar que es algo de la impresora.
    Podría ser algo relacionado con la electricidad, es decir, el ventilador del hotend lo he cambiado y por error lo compre de 0,4A cuando el original es de 1A y por eso le llegue más electricidad?
    ¿Qué laminador utilizas?
    Igual has cambiado algún valor que no debes...
    Si estas con CURA prueba el PrusaSlicer u otro.
    https://www.prusa3d.com/es/pagina/prusaslicer_424/
    https://filament2print.com/es/blog/1...gratuitos.html
    Lo del ventilador no se si influirá pero si has estado tocando cables, puede ser que tengas alguna mala conexión, pero como digo no se si puede ser por eso o no.
    Feb 2023
    Utilizo cura pero es que me resulta muy raro porque esto me paso de la noche a la mañana y cuando mueve el eje Z todo va bien, solo me pasa cuando esta imprimiendo pero probaré lo del slicer y lo de los cables.
    Feb 2023
    Hola, sigo haciendo pruebas y sigo mas o menos igual, he abierto la caja de la electrónica y el cable del eje z estaba un poco enredado, he probado a hacer algo y sigue igual, he comprobado la fuente de alimentación y todo bien, me sigue resultando raro que el fallo me lo haya echo de la noche a la mañana.
    En caso de ser algo de electrónica estoy un poco perdido ya que cambie los motores, y están bien así que es algo del firmware, ya que tiene un Bltouch, solo lo he actualizado, no sé cómo seguir así que voy a probar con lo primero que se me ocurra.
    Si se os ocurre algo, estoy abierto a sugerencias.
    ¿Y no será el BLTouch el que te este dando las complicaciones?
    ¿Se puede desconectar sin cambiar el Firmware?
  1. Ventiladores de capa no arrancan en la segunda capa
    Por Totuma en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-04-2024, 22:27
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-04-2022, 18:28
  3. Cómo crear rostro humano capa a capa con cartón
    Por visatron en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-12-2016, 19:00
  4. After Effects Capa 3d a nueva capa
    Por fotoalka en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-05-2011, 13:50
  5. Cielo que se mueve
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-09-2009, 22:05
