Tema: El extrusor se lleva pieza de PLA
    Jan 2022
    Hola, tengo una pregunta de novato. Cuando estoy haciendo una pieza y lleva pocas capas, hay veces que la boquilla se lleva la pieza pegada y la despega de la base. Tengo la cama de vidrio (con laca) a 60 grados y la boquilla a 200 grados. También especifico que tengo la impresora Ender-3 Pro de Creality.
    ¿Por qué me puede estar pasando esto?
    Agradecería una respuesta.
    Pues todo lo que dices parece estar correcto, tal vez sea un problema del laminador, donde le tengas que poner los soportes manualmente si son piezas difíciles, como pueden ser por ejemplo las piezas que tienen una base muy pequeña.
    O ponerles una adherencia a la cama de tipo "borde" y con este borde más amplio.
Nombre: borde.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 195.2 KB
    No creo que sean problemas de movimiento del cabezal, de todas formas mira que tanto las correas como las ruedas excéntricas no tienen movimiento. Las correas deben estar tensas (sin pasarse) y las excéntricas se trata de encontrar el punto justo donde se sujetan bien a la guía y no tienen movimientos raros.
    Y de paso revisa los ventiladores que funcionen bien.
  3. Gracias superprincipiante Agradece este post
  4. #3
    Jan 2022
Nombre: borde.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 195.2 KB
    Gracias, estoy haciendo una prueba para la nivelación de la cama, por si está mal nivelada.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 23-01-2024, 07:26
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-10-2023, 07:06
  3. Pieza alta me toca el extrusor al pasar por arriba
    Por nacintur@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-03-2021, 23:20
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-02-2019, 12:05
  5. Adobe lleva flash al Iphone
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 09-10-2009, 14:14
