var RELPATH = "showthread.php?t=70408"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> El color de las cosas
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: El color de las cosas
    Nov 2008
    Question El color de las cosas
    Hola a todos, desde que empecé a trastear con esto del 3d, crear los materiales es algo que me ha traído de cabeza. Sobre todo, cuando quiero hacer que se parezcan al material real. No voy a entrar en temas de texturizado, que todavía me superan, pero sí quiero plantearos una consulta. ¿cómo determináis el color real de un objeto a partir de una fotografía? Gracias y un saludo.
    BlenderAdicto
    ¿Cómo determináis el color real de un objeto a partir de una fotografía?
    A ojo, no hay otro método, porque hay muchas variables que modifican ese color que percibes (iluminación directa, indirecta, sombras, derrames de color).
    Nov 2008
    A eso iba. Tengo aquí mis imágenes de referencias sacadas de internet, pero claro, no sé cómo están iluminadas, ni el color de esas luces, ni nada. Pero bueno, seguiré practicando a ver si afino un poco más el ojo, porque hasta ahora es que ni me acerco a lo que busco. Muchas gracias Caronte.
    BlenderAdicto
    Tienes que tener en cuenta que el material también influye bastante, así que, si te confundes de material, puedes perder un montón de tiempo sin conseguir lo que buscas en cada parte del objeto, no todo es color, a veces una reflexión muy difusa puede hacerte pensar que un determinado objeto es de un color concreto y lo que ocurre es que parte proviene del entorno.
  5. Gracias elder Agradece este post
  6. #5
    Burninating albion
    Entrecierra los ojos, suele ir bien para percibir las cosas más en bruto.
  7. Gracias elder Agradece este post
  8. #6
    Nov 2008
    Gracias a los dos. Espero no quedarme bizco por el camino.
  9. #7
    M o d o n a u t
    May 2007
    Aunque no te vaya a solucionar mucho, yo uso esto que en algunos casos me ha servido de mucha ayuda. http://instant-eyedropper.com/.
    (Es totalmente gratuito, ocupa poco y es muy sencillo de usar).
  10. Gracias elder Agradece este post
  11. #8
    Nov 2008
    Gracias por la herramienta, Pablo. La probaré, que parece que se ahorra un poco de tiempo con ella. Y de paso hago ronda de agradecimientos, que no me había fijado en el botón nuevo.
  12. Gracias FraggleRock Agradece este post
  1. Vidrio dicroico sombras de un color y reflejos de otro color
    Por tomy3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-09-2018, 20:16
  2. 3ds Max Color lineal y color logarítmico
    Por comandante3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-01-2011, 05:01
  3. Que cosas
    Por Dookie en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-08-2006, 20:43
  4. Cosas
    Por jbpardo77 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-07-2005, 17:18
  5. Mas cosas
    Por PTOVISTA en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2005, 08:45
