Hola. Y puede ser un error del programa: hago una animación. Duplico el archivo, borro todas las animaciones y el archivo queda viciado, muevo un elemento y se me mueven varios (y he quitado anteriormente los parents). Esto es normal? Puede ser que una vez hayas aplicado una animación a un archivo cuando borro los keyframes, no se borren completamente?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ester pujadas.
Yo soy más o menos nuevo en esto de Blender (estoy modelando) y ya he hecho alguna que otra animación. Que significa eso de duplicar el archivo? Si te llevas el (*.blend) a otro ordenador con el mismo programa te debería funcionar igual. Si quieres borrar una animación de un objeto hazlo en la ventana Dope sheet, lo seleccione todo y lo borras. Al mover un objeto en la ventana 3d se te mueven más? A ver si van a ser parte del mismo objeto.
Hola. Creo que lo he explicado liado. Lo vuelvo a probar: hago un archivo con objetos animados en Blender. Luego borro esta animación (por dopeshet) y los parents, pero los objetos no. Cuando selecciono y muevo un objeto del archivo se mueven otros que no he seleccionado. Muchas gracias.
Hola. Este es el video: no tiene animación y no tiene parents. Si intentas mover una línia, se mueven otras por defecto. Muy raro. Muchas gracias por tu ayuda.
Menuda cantidad de objetos. Yo te lo hecho un vistazo. Pero seguro que por aquí dentro de un rato estará Solimán y te echará una ayuda (de los que más saben por aquí).
No veo el problema exacto, pero creo que sé por dónde va, en primer lugar: si emparentas un objeto y transformas (o animas) al padre, el hijo no sufre ninguna transformación, sólo parece. Así que, al romper la relación, el hijo vuelve a su estado original o con las transformaciones que le hayas hecho a él. Cuidado con desemparentar. Si quieres que se quede dónde esté, tienes que hacer Alt+p>clear and kep transformation
Segundo: he visto por ahí que hay algunas restricciones (constraints). Tú puedes quitar la animación, pero esas relaciones siguen ahí, así que, si mueves el objeto objetivo, el de la restricción puede que también se mueva porque la restricción sigue activa.
Por cierto, me gusta el modelo ;-)
Edito: estoy moviendo líneas y se mueven bien, edito otra vez: ya veo. Tienes el imán activado y se mueven los objetos cercanos, pulsa o.
Última edición por Klópes; 16-01-2013 a las 17:36
...y estaba superbueno.
Tienes activado el proportional editing fallof. Es un círculo de influencia que arrastra a todo lo que está cerca. Solo desactivalo y verás que ya no arrastra a los objetos que tienes cerca.
