var RELPATH = "showthread.php?t=137023"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> El Autohome me lleva a la esquina inferior izquierda en mi Ender 3
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: El Autohome me lleva a la esquina inferior izquierda en mi Ender 3
    Feb 2019
    Hola, hace poco compré una impresora 3D, la Ender 3D, todo perfecto hasta qué hago el autohome y me lleva a la esquina inferior izquierda en vez de al punto centrar, no hay problema con calibrar el eje Z, sino el x e y, que en vez de ir al centro en el autohome van a la esquina inferior izquierda.
    Problema ender 3
    Cita Iniciado por TRVXYTO Ver mensaje
    ¿Y eso no es lo normal?
    En la mía el Auto Home hace eso, ir a la esquina izquierda.
    Feb 2019
    Problema ender 3
    En la mía, me lleva el autohome a la esquina izquierda pero fuera de la cama, unos milímetros, y cuando imprimo, no me imprime en el centro, sino en un lateral.
    Problema ender 3
    Pues eso ya no es normal.
    La mía lo que hace cuando va a imprimir, es ponerse en esa esquina izquierda y delantera y escupe un poco de plástico, pero luego se mueve al centro para empezar la impresión.
    Mar 2019
    Problema ender 3
    En la mia se coloca en la izquierda e imprime una línea justo al borde, supongo que, para qué se vea qué todo va ok. Luego empieza la impresión de la pieza en la posición que le dije en el programa CURA (que es el que uso para láminar).
    May 2019
    Problema ender 3
    Hola tengo un problema hago una pieza y sale perfecta y después quiero repetirla y se obstruye la boquilla, la limpio y de vuelta el mismo asunto, una bien y la segunda no sale filamento, se hace una bola d filamento que no se derrite, y hasta hace una semana andaba perfecto.
    Problema ender 3
    Cita Iniciado por Alfre1006 Ver mensaje
    Pues es raro, tendrá que revisar todo.
    De todas formas, si el problema es de la boquilla, te recomiendo que te compres un pack de boquillas del tamaño que uses pues son muy baratas. Por 2 o 3 euros tienes paquetes de 5 o 10
    https://www.amazon.es/Boquilla-Impre...M/foro3dcom-21.
    May 2019
    Problema ender 3
    ¿Qué impresora tienes?
    ¿tienes refrigerado el fusor? Un ventilador sobre las aletas? ¿Está siempre funcionando o se apaga mientras estás intentando repetir la pieza?
    ¿Qué material usas y qué temperatura de fusión? PLa a 210ºC?
    Jun 2019
    Problema ender 3
    Hola Chicos como todo novato, tengo problemas con mi impresora Ender 3, y es que no sube el cabezal cuando imprime.
    Quería imprimir al pequeño para probarlo, partió todo bien, imprimio la base del diseño sin problemas pero cuando debía subir para hacer un arco, no lo hizo y se apachurro todo, creo que el problema está en el eje que debe subir el cabeza pero no se como hacerlo.
    Esperando su respuesta, gracias.
    Problema ender 3
    Cita Iniciado por Capin3D Ver mensaje
    ¿Es la primera vez que imprimes? ¿O antes te iba bien y ahora falla?
    ¿Que laminador utilizas CURA u otro?
    https://www.spainlabs.com/foros/tema...da-con-Ender-3.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-11-2023, 06:38
  2. Cura imprimime en la esquina inferior izquierda de mi Ender 3
    Por Jerrymchdo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-10-2023, 09:55
  3. Cura imprimime en la esquina inferior izquierda de mi Ender 3
    Por Jerrymchdo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-10-2023, 06:51
  4. Autohome problemático en el eje Z de mi Ender 3
    Por Javier.asp en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-08-2022, 19:11
  5. Ender 3 v2 Problema con eje Y al hacer autohome
    Por tryhal en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-05-2022, 15:39
