Hola a todos, necesito urgentemente saber cómo hacer un efecto de láser para un robot, así como también leds o luces similares, si alguien sabe me ayudaría muchísimo. Gracias.
var RELPATH = "showthread.php?t=76767"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
Puedes probar haber que tal queda con un efecto de lente Glow.
Ok, lo voy aprobar-.
Eso es con Vray? Porque hasta ahora no me ha funcionado-.
Lo tienes que sacar por video mensaje, con el sistema de render estándar de max lo puedes hacer, le tienes que, asignar un número de propiedad al objeto, eso se hace haciendo click derecho sobre el (*.obj), seleccionado y en propiedad le asignas, por ejemplo, el número 1, luego abrís video mensaje y le tienes que indicar una salida al video.Eso es con Vray? Porque hasta ahora no me ha funcionado-.
Le das el efecto que quieres y puedes ajustarlo luego haces el render.
De todas formas, yo considero mejor hacerlo en un programa de mensaje producción.
cuan dificil es resistir a la tentación...
No es con Vray, has de ir a renderer/effects/efectos de lente, y en el menú bajas hacia abajo y te saldrán los efectos, entonces marcas el Glow y lo pones hacia la derecha para seleccionarlo, y debajo tienes los parámetros para la intensidad del brillo se lo asignas al objeto y ya está, si al material del objeto le pones auto iluminación, el efecto te quedará mejor, si no te sale ya te enviare un pantallazo para que lo veas, suerte.
Muchas gracias a tests y a thefast por su tiempo, voy a intentarlo y les comentaré los resultados, hasta pronto.
