var RELPATH = "showthread.php?t=10264"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Efecto cine
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Efecto cine
    Usuario completo
    Feb 2003
    Efecto cine
    Hola compañeros. Estoy buscando la forma de conseguir lo que se llama efecto cine con una cámara Sony DV pro. Lo he visto hace poco en una cámara Panasonic y la verdad es que mola.
    Como supongo que, con la cámara no lo podemos conseguir, quiero ver la manera de hacerlo en postproducción.
    Me han comentado que usando algún efecto de video antiguo, tipo cinelok o Aged Film de digieffects, y quitándole la suciedad y color sepia que le meten esos plugins, lo puedo conseguir.
    ¿Sabéis de algún plugin o efecto y pueda conseguirlo?
    ¿Lo habéis probado alguna vez?
    Espero vuestras respuestas.
    lodon...
    Puedes ser más exacto con algún ejemplo? Porque el cine tiene muchas varientes para hablar tan general. Saludos.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Me refiero a que cuando grabas con una cámara de video, se nota que es video, no queda la imagen como grabando con una cámara de 35mm.
    No sé si es el color, los fotogramas o qué, pero todos notamos la diferencia, no te lo sabría explicar.
    lodon...
    Concretamente son los campos. Algún entendido en el tema que lo explique. Gracias.
    Administrador
    Lo más notable es el grano, que da una textura distinta a la imagen y los colores que varían según marcas y sensibilidad de la película.
    La cantidad de cuadros por segundo también influye un poco en que veamos ligeramente distinto el movimiento.
    Mis plugins favoritos para ese fin son cinelok y film damage, ambos de digieffects http://www.digieffects.com/.
    Te ofrecen muchas opciones o presets con distintas calidades de film, sensibilidad a la luz, 8 milímetros, 16 y 35 milímetros, incluso marcas. El film damage te permite deteriorar el video como te de la gana, es muy bueno.
    El manual explica muy bien cómo utilizarlos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Usuario completo
    Feb 2003
    Hay algo similar para Premiere? Porque los plugin de digieffects creo que solo son para After Effects y Combustion ¿no?
    En Combustion también puedes añadir grano y elegir el tipo de película (con valores predeterminados), o bien crear tú uno personalizado. Un saludo, PP.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Para conseguir un efecto de cine, necesitas hacer varias cosas. Primero pasar a 24 fotogramas por segundo, en vez de los 25 de PAL que es en el formato en el que probablemente estés grabando y segundo cargarte los campos, a no ser que tú cámara grabe en progresivo.
    Para estas dos cosas, hay plugins como el cinelok o el magic bullet (creo que se llama así). Para eliminar los campos, el programa se va a inventar información que no existe, puesto que tiene que coger dos imágenes tomadas en diferentes momentos y convertirla en una sola, y como te puedes imaginar, esto es complicado cuando la cámara se mueve rápido.
    Después de esto, es posible que aún no parezca cine. Eso suele pasar porque en cine se utiliza película química, que no reproduce los colores de la misma manera que la digital, aparte de que cualquier película de los últimas décadas tiene corrección de color por separado, por lo que necesitarás hacer corrección de color y meterle grano.
    Aun así, te vas a preguntar porque no se ve como una película de cine. El siguiente paso es iluminar la escena correctamente. Esta es una tarea complicada que requiere de mucha experiencia con fotografía y de equipo físico.
    Después de todas estas cosas podría pasar por cine si has grabado a al menos doble de resolución de NTSC, para que consigas detalle sub píxel y buena definición de la imagen. Probablemente estés grabando a bastante menos resolución que NTSC y el CD esta interpolando, así que, se va a ver borroso.
    En definitiva, como conclusión, si quieres que parezca cine, usa una cámara de cine. Saludos.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Pedazo de respuesta, voy a probar lo que me dices a ver qué tal rula. Gracias a todos.
    lodon...
    Vaya pues si muy buena respuesta, lo mejor el final.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:10
  2. After Effects Efecto brisa de hierba quiero un efecto como este video
    Por drawde_31 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2013, 15:08
  3. Efecto cine
    Por freddy3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-07-2008, 09:41
  4. Cómo darle efecto cine a mis eventos
    Por dann en el foro Postproducción
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 10-03-2007, 14:38
  5. Efecto vision tipo cine
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-10-2006, 22:02
/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
