Efecto cámara el hombro
Qué tal chicos. Bueno, pues ese el tema. Tengo que hacer una cámara en cierto modo realista, cámara al hombro y no consigo hacerme con los controles del noise, ya que, cuando lo añado, la posición de la cámara se me resetea y no puedo además moverla para ponerla donde quiero.
Como puedo hacerlo para trabajar bien con el reuido y obtener el resultado que busco?
Otra información que agradecería mucho es sobre cómo conseguir trackings de cámara y aplicarlos. Gracias de antemano chicos, de verdad que está ayuda me viene de lujo.
¿Puedes grabar el movimiento del dispositivo? Inténtalo con el stylus en la tableta, moviéndote todo tú con el en la mano, luego retocas lo que se salga de madre.
...y estaba superbueno.
Dos niñas en el parque
no se elevará, nunca más
Ah, si es verdad, y como hago eso Tron? Es lo del motion capture que tiene el max? Porque estoy intentando trastear con él, pero no hay manera macho.
Pues no sé, yo lo hago en Blender: activas la grabación mueves daquí para, allá y se crean las curvas. Supongo que el motion capture ese funcionara parecido.
He encontrado esto en CGtalk: http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=528908.
El tipo usa el mando de la Wii, así mola.
Agradecimientos - 1 Gracias
Jodo que tecnologi, pero desafortunadamnte no tengo wi. Seguiré buscando tío grasies.
Habla con to, el hizo un traqueo de cámara sobre una grabación real. La verdad es que creo que es el mejor método: https://foro3d.com/f38/calle-medieval-68291.html.
Cuando lo añado, la posición de la cámara se me resetea y no puedo además moverla para ponerla donde quiero.
Yo me he tirado un tiempo detrás de ese problema. Para evitarlo antes de añadir el noise position hay que añadir position list y luego, dentro de la lista de position, aplicar el noise position a la opción available.
El compañero Barig lo explica mejor en un mensaje del mismo tema https://foro3d.com/f23/movimient...tml#post663449.
Magnifico, muchas gracias mge, me ha venido que genial.
Jor otra opción es aplicar el noise a un point, linkas la cámara al point y ya está, ya tienes noise y puedes mover la cámara libremente. Saludos de Iván.
No te hace falta la consola, con el mando (yo lo compré suelto y no tengo Wii) te sobra.
Con un SpaceNavigator (de 3d connection) también puedes conseguir resultados decentes.
En cualquier caso, el modo de conseguir eso y que quede lo más real posible sin más cachivaches, es coger una cámara, grabar un recorrido lo más parecido posible (basta con que metas la Anim en el móvil e intentes hacer con la cámara lo que ves), para después simplemente trackear ese vídeo (PFTrack, machmover, Syntheyes, Boujou, etc.) y una vez importado en el 3d, retocar levemente para ajustar si es necesario.
