Bueno chicos, este tutorial sencillo sirve para dar a un rostro cualquiera un efecto de barba, ya sea de tres día o de dos semanas, todo dependerá de cómo sea el resultado que se le quiera dar. En este caso será de barba de 2-3 días.
Esta es la imagen que escogí yo:
Es ben Stiller, aunque podría ser Carmen de Mairena, bueno, esta tal vez no porque lleva la barba incorporada. Bien, al lío.
1). Abrimos la imagen que queramos retocar y creamos una nueva capa, capa/nueva/capa.
2). Estando en esta nueva capa, nos vamos a la paleta de herramientas(la que suele estar en la parte izquierda central de nuestra pantalla), y abrimos el selector de color frontal haciendo click sobre el cuadrado delantero. El color que elegiremos será un gris intermedio, es decir, más o menos en la parte izquierda central del selector. No os doy los valores, porque al carecer de imagen ilustrativa tal vez os lie más. Bien, cuando lo tengamos elegido le damos a ok.
3). Siguiendo en la misma capa pintamos la barba con un pincel difuso. Yo recomiendo que se le de poco tamaño, aunque se tarde más para poder hacerlo en condiciones. Hacemos el contorno y después pintamos el interior entero, dejando libres la boca y la nariz, por supuesto.
4). Ahora vamos a filtro/ruido/añadir ruido, activamos el modo monocromo, también el modo Gaussian y le damos un valor de cantidad de unos 9-10 puntos, aunque dependiendo del tamaño de la imagen este valor puede variar, le damos a ok.
5). Seguidamente, con la herramienta marco elíptico y manteniendo pulsada la tecla Alt arrastramos el ratón desde la nariz hacia abajo hasta conseguir seleccionar toda la barba.
6). Con la selección activada vamos a crear los pelos de la barba utilizando desenfoque radial, filtro/desenfocar/desenfoque radial. Activamos el método zoom y damos desenfoque radial en la dirección correcta en la que crece el pelo para darle un aspecto más realista, la cantidad será de unos 5 puntos, pero como dije antes, esto dependerá del tamaño de la misma.
7). Ahora en la paleta capas cambiamos el modo de fusión de normal a luz fuerte (desplegamos el menú que hay encima de nuestras imágenes en miniatura y ahí podemos cambiarlo). Ya se va pareciendo más a una barba, ¿verdad? Si queremos mejorar el efecto podemos jugar con las curvas, imagen/ajustes/curvas.
9). Ahora para darle más realismos nos vamos a capa/añadir máscara de capa/descubrir selección, y así creamos una máscara de capa y con un pincel de bordes suaves y el color frontal en negro vamos ocultando los bordes más definidos. Yo aparte también le he dado una opacidad de un 30% más o menos, pero esto queda al gusto de cada uno.
Y con esto ya tenemos nuestra barba creada. Este sería el resultado:
Si queremos que sea una perilla, un bigote etc, pues también se puede hacer, adaptando la selección y tal para dicho propósito, pero es posible.
Espero que os haya gustado. Saludos.
Citar
