Tema: Edificio que se desmorona
    Oct 2005
    Bueno, pues he estado intentando crear el efecto de que un edificio se desmorone (hecho de partículas)con Maya lo he intentado por varios caminos, pero no obtengo ningún resultado, lo primero que se me ocurrió fue usar softbodys y mover las partículas con una fuerza Wind (obviamente fracaz?) lo siguiente fue usar un goal y hacer a las partículas heredar el color, pero lamentabblemente las partículas no rellenan el espacio completo de la geometría, es decir, sospecho que para este efecto se requieren tantas partículas que parezca una superficie lo que me lleva a pensar que debo aumentar el número de polígonos en la geometría que las partículas copian con el goal, esos han sido mis intentos, desafortunadamente no creo que mi ordenador sea capaz de cargar tan brutal cantidad de polys, así que, recurro a vuestra sabiduría para que me oriente.
    Agradezco si alguien me responde. Saludos.
    Última edición por Rhex; 12-02-2006 a las 19:37
    Puedes crear capas? Es decir, tu usas el n? Max que puedas, y tienes el render ok. Vuelves a utilizar lo mismo, pero cambiando la orientación (de forma que las partículas estén en un lugar diferente, desfasadas de las anteriores).
    Tienes los dos renders, los utilizas como si fueran capa1 y capa2 (los superpones) y tienes el doble de partículas y no superpuestas al estar desfasadas.
    Servivira?
    Oct 2005
    Hola Devnul muchas gracias por tu respuesta, sí, ciertamente funciona lo de las capas, de hecho, no es mala idea si se trata de ahorrar tiempo, pero ya logre resolverlo justo de la manera que lo deseaba, lo que hice fue meter un mapa Ramp a la emission de partículas y animar dicho Ramp (de color blanco a negro) realmente estaba muy sencillo, gran parte de la información la encontré en un mensaje titulado susihumo de la misma sección de dynamics, en la página 2, es exactamente lo que tenía que hacer, pero en Maya, el último paso para realizarlo era meter un mapa de transparencia (con los valores iguales a los del Ramp para que la geometría bas desapareciera conforme las partículas son emitidas.
    Muchas gracias Devnul, veré si puedo subir la prueba en un cilindro que estoy haciendo. Saludos.
    No hay de que, pero tiendo a encontrar las soluciones más difíciles en lugar de las más fáciles (siempre me pasa lo mismo) a ver cómo salen esas pruebas.
    @_mataii
    Servivira?
    servivir? ? Alguien sabe el significado de esta palabra? Perdón por el off-topic, no pude evitarlo 8.
    Sin dolor no hay ganancia
    Servivir? : dícese de quien vive para serv? R.
    Ya me vale.
  1. Edificio
    Por mdmiguel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-12-2011, 18:07
  2. Edificio
    Por memfox en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-09-2008, 12:42
  3. Edificio mys
    Por ParryllaX en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-10-2007, 08:36
  4. Edificio
    Por kalvinandres en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-05-2006, 08:10
  5. Wip edificio
    Por RIIO en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-05-2005, 07:33
