Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Dvd en Adobe Premier
    LIZ
    Apr 2004
    Dvd en adobe premier
    Hola a todos, mi duda es con saber si estoy haciendo lo correcto para crear un DVD para verse en una pantalla LCD de una secuencia de imágenes, esto es lo que hago:
    Cuando tengo la secuencia de imágenes la importo a Adobe Premiere, pero no sé cómo debo importarlo correctamente, cuando abro mi nuevo documento le pongo en general editing mode: video for Windows.
    Time base: 25.
    Frame size: 2750 por 1600(esto es porque se presento la animación también en una monitor plano Dell de 30 pulgadas y es la resolución del monitor).
    Pixel aspect ratio: no sé cuál poner en realidad, siempre pongo square píxel.
    Fields: progresivo.
    Display format:25fps.
    Sample rate: 3200.
    Y ya dentoro del proyecto en adober Premier importo la secuencia de imágenes como numbered still, agrego la música.
    Ahora al exportar a DVD le doy estos parámetros.
    En encoding: NTSC progressive 4x3 high quality 4 Mb vbr 2 pass.
    Máxime bitrate tildado.
    Y después de que lo humilde al DVD, como que la calidad no me convence mucho, podría ayudarme comprobando mis parámetros.
    Para ver en qué me estoy equivocando, lo apreciaría mucho por favor.
    LIZ
    May 2006
    Es que el video que importas esta a 25 fps, y el que exportas, como NTSC a 29.97 fps, mira a ver si puedes exportarlo a 25 frames por segundo y si te queda igual de mal o de bien.
    Sino prueba a convertir primero el video de 25fps a 29.97 con algún conversor de normas o algún software para ello.
    Puede que sea eso. Saludos.
    Siempre aprendiendo...
    Jun 2002
    2750 por 1600, en serio? Has hecho una animación a ese tamaño, hijo mío que vas hacer 35 milímetros o un DVD. La resolución estándar de video 720 por 576 para PAL o en tu caso NTSC 420x486.
    Incluso la HDTV no llega esas resoluciones que manejas.
    No es que veas mal tru proyecto si no que el Premiere reduce el tamaño de las imágenes para ajustarlas a la norma PAL o NTSC.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Si quieres aprovechar la resolución a la que has trabajado no entiendo para que luego la pasas a DVD, reproduce desde un ordenador en QuickTime h264 o algún formato de los que se usan para alta definición como mkv.
    Jul 2007
    Cuando abrís tu nuevo documento, los parámetros que ajustas sólo son para la manera en que vas a visualizar en el programa el clip de video que has importado, no tiene nada que ver con el resultado final.
    Es recomendable colocar parámetros más bajos, digamos 15 frames por segundo y alrededor de 320 por 240, ya que repito, sólo es para la visualización en tiempo real dentro del programa y no para el resultado final.
    El resultado final lo configuras al momento de exportar. A mi parecer tiene razón ichuta, no entiendo para que lo pasas a DVD?
    Pero si lo vas a hacer sería recomendable que te consiguieras algún buen códec de video para la compresión ya que, con las que de seguro tienes en el PC (que son las que usa el Premiere), no ses consiguen los resultados más óptimos.
    Dónde elegís el códec: en los parámetros, en general, en la casilla llamada file type.
    La vida es muy simple... No la compliqués
    LIZ
    Apr 2004
    O, que hace mucho que no veía este mensaje, y últimamente se me presento hacer un DVD para entregar al cliente de una animación.
    Primer corrigiendo mi primer mensaje, el DVD es para verse en televisión.
    Hago una secuencia de jpegs, en 720x480 las importo a Adobe Premiere como still number, agrego la música, y estos son los parámetros del proyecto.
    Editing mode: DV playback.
    Time base: 29.9fps.
    Frame size: 720x480.
    Pixel apect ratio: d1/dvntsc.
    Fields: lower field first.
    Display format: 30 fps.
    Ahora todo esto lo exporto a video con los siguientes parámetros.
    Video compresor: DV(NTSC).
    Million of color.
    Frame size;720x480.
    Frame rate: 29.97.
    Pixel aspect ratio: d1dyntsc.
    Key frame: lower field first.
    Después trabajo con el Ulead DVD workshop para ponerle menús etc, y quemo el DVD con los siguientes parámetros.
    High quality.
    Mpeg files.
    24bits,720x480,29.97fps.
    (DVD,NTSC) 4:3.
    Video rate: variable.
    Mi problema es que la calidad del DVD es un tanto menor de lo que esperaba que estoy haciendo mal?
    LIZ
    Mar 2005
    Premiere utiliza un códec para mpeg 2 de main concept que funciona como el culo. Quiero decir, que cuando te comprime el video para DVD no lo hace a la mejor calidad, yo lo he solucionado de la siguiente manera:
    Exporto a formato QuickTime con códec blackmagic (motion jpeg b también funciona) y comprimo el archivo mpeg 2 con Tmpgenc que es lo mejor en compresores por software.
    Re Member
    Yo lo hago igual, solo que uso otro códec y exporto en avi, pero es lo mismo.
    Jan 2007
    Tu es que eres muy hábil.
    Re Member
    Eso mismo me dicen las mujeres.
  1. En Adobe Premier Pro CS 5
    Por kuenka en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-08-2012, 09:36
  2. Adobe Premier
    Por totocho en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-08-2008, 04:25
  3. Adobe Premier
    Por totocho en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-08-2008, 23:28
  4. Adobe Premier After effecs
    Por JOJUAMA en el foro Postproducción
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-02-2006, 18:19
  5. Adobe Premier transición
    Por -YeraY- en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-03-2005, 00:13
