Dudas para ordenador renderizado por gpu
Hola buenas, me gustaría saber si esta configuración seria precisa o se podría mejorar sin tocar mucho el precio, si se pudiera me gustaría añadir 1 tarjeta más para tener 4 en total bajando algo de otra cosa qué
veais que no es tan necesario, el pc lo voy a usar para renderizar por GPU - Vray - Unreal Engine - Marvelous etc, en poder me dicen muchas gracias.
https://www.pccomponentes.com/configurador/7dD514458.
No sé muy bien cómo va lo de la unión de las diferentes gráficas si ya se pueden conectar sin SLI o no.
Tendrías que preguntar a AlphaCAD que es el que sabe del tema.
Agradecimientos - 1 Gracias
Bienvenido.
¿Necesitas que lleve Windows 10 instalado o quieres instalarlo tú?
¿Necesitas teclado y ratón? ¿Con cable o inalámbricos?
¿Cuál es tu presupuesto máximo?
¿Cuándo lo comprarías?
Buenas noches, presupuesto en torno a los 6.000-7.000 y ratón y teclado no me importa sería más torre y pantallas Windows ya instalado y cómo se dice sería para ayer.
Me prepararon este a ver cómo lo veis, Saludos.
Seagate BarraCuda 3.5 1TB SATA3 1.
AMD Ryzen Threadripperr 1920X 3.5GHz 1.
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC 1.
Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC Black Edition 11GB GDR5X 4.
Thermaltake Floe Ring RGB 360 T Premium Edition 2.
Sandisk Ultra 3D SD 500GB SATA3 1.
Thermaltake View 91 USB 3.0 Cristal Templado RGB 1.
SanDisk SD Plus 1TB SATA I 1.
Asus PB287Q 28 LED 4K UltraHd 2.
EVGA Supernova G2 1300W 80 Plus gold Modular 1.
Tacens Mars Gaming M5 16400 DPI 1.
Microsoft Windows 10 Pro 64Bits OEM 1.
G. Skill Ripjaws V Red DR4 2133 PC4-17000 32GB 4x8GB CL15 2.
Sabrás que para render por GPU solo vas a tener memoria 11GB en total, por lo cual no podrás renderizar proyecto muy grandes. Acaban de salir las RTX, estas si comparten memoria, y vienen con la nueva tegnologia de RT Core que hará que tus renders sean más rápidos.
Iniciado por
quadro
sabrás que para render por GPU solo vas a tener memoria 11GB en total, por lo cual no podrás renderizar proyecto muy grandes. Acaban de salir las RTX, estas si comparten memoria, y vienen con la nueva tegnologia de RT Core que hará que tus renders sean más rápidos.
Eso mismo pensaba yo, con dos GTX 2080 Ti, tendría un monstruo de ordenador. Eso sí, 1.259 euros la pieza.
https://www.nvidia.com/es-es/geforce/20-series/.
Aquí lo tienes:
PC Ezequiel Render por GPU
Salen 6.005,21 euros con montaje, instalación de Windows 10 y envío gratuito incluido.
Como ves he realizado toda una serie de cambios para mejorar algunos elementos y que sea aún más rápido y equilibrado.
Tal y como te comentaba el compañero sin duda te interesa irte a una RTX precisamente para aprovechar la combinación de (VRAM) memoria. Por eso he preferido meter esas RTX en lugar de las GTX que planteabas en tu presupuesto inicial.
Recuerda qué para qué las tarjetas puedan compartir memoria necesitas utilizar un puente entre las tarjetas, no sé si está en el presupuesto, hay dos versiones según la separación física de las tarjetas, la placa base debe soportar SLI. Por ahora Vray aun no utiliza los RT Core, supongo que, los otros motores de render tampoco lo utilizan por ahora, pero en las pruebas que realizaron con el software que están desarrollando son entorno a 1,5 veces más rápido cuando utilizan los RT core. Otro detalle que tienes que tener en cuenta es que con el modo SLI si bien es cierto que te permite utilizar más memoria, también es cierto que es un poco más lento que con el modo sin SLI, por lo tanto si para tus render no necesitas más de 11GB de memoria es mejor sin SLI.
Iniciado por
quadro
recuerda qué para qué las tarjetas puedan compartir memoria necesitas utilizar un puente entre las tarjetas, no sé si está en el presupuesto, hay dos versiones según la separación física de las tarjetas, la placa base debe soportar SLI. Por ahora
¿La conexión ahora no se llama nVlink?
https://www.techpowerup.com/reviews/...80_SLI_NVLink/.
Si se llama así, pero no deja se ser un puente para conectar las dos tarjetas,Por que lo dices
