Duda sobre velocidad de render affter efects con Quadro k2000d
Hola, estoy planeando comprar una tarjeta de vídeo la Quadro K2000D, pero quisiera saber si es posible que me ayude a renderizar más velozmente en After Effects, mi plan es actualizar mi PC, renderizaria con GPU, empezaría por comprar esta tarjeta, y ya después me concentraría en las demás piezas placa, procesador, Ram etc, pero de momento solo me alcanza para esta tarjeta, me dijeron que para él 3D Max si me ayudaría en cuestión de velocidad, pero en el After no sé si me ayudaría y es mi principal preocupación, y en caso de que si me ayude quisiera saber lo que tengo que hacer para hacer que mi PC renderice con el GPU, en lugar de el CPU.
Dejo las características de mi PC:
Mi procesador es un AMD Athlon I x3 455 y tengo una Ram de 8 gb.
No. La K2000D es una tarjeta qué se usa para otros fines muy distintos, de hecho, es distinta de la K2000 como figura en su web.
Tendrías que optar por una GTX para render por GPU.
Agradecimientos - 1 Gracias
Ok, solo tengo otra duda al respecto, mira me recomendaron la Quadro para poder renderizar por GPU en 3D Max, según me dijeron eso aumentaría la velocidad de el render, si es así quisiera saber porqué no le sirve al After Effects, en si ¿Cuál es la diferencia entre el render de 3D Max y el de el After Effectsí o será que no me serviría ni para él de 3D Max.
La explicación simple es:
- Nvidia Quadro / ATI FirePro = Mover polígonos, viewports.
- Nvidia GTX = Renderizar por GPU usando los núcleos CUDA, potencia bruta.
Y esta sería la explicación algo más detallada:
El GPU por render hace uso de los núcleos CUDA cuantos más mejor. Las Quadro no pueden competir con la potencia bruta de las GTX porque sencillamente tienen un número de núcleos CUDA muy inferior.
Es más, la única tarjeta Quadro que supondría una excepción es la Quadro K6000 que supone el tope de gama de la serie Quadro actual y que cuenta con 2880 CUDAs, aunque su precio es disparatado. Nvidia por su parte quiere sacar la TITAN Ultra qué tendrá esos mismos núcleos, pero estando todos activados lo que la convertiría en una verdadera bestia para render por GPU aunque su precio tampoco se quedará atrás.
En cualquier caso, y que yo sepa las únicas tarjetas que no están limitadas artificialmente por Nvidia son las Tesla.
Hola, entiendo suena más conveniente para mí obtener entonces una GTX pero mira cuento con $10000 pesos mexicanos equivalente a 576.19 euros ¿para qué me acrianzara qué me fuera conveniente? Digamos que modelo me conveniencia comprar teniendo en cuenta que mi Mother board es una GIgabyte GA-78LMT-USB3 mi plan es comprar esa tarjeta para poder sacar renders con 3D Max y After Effects solo de momento, después cambiaría a una mejor Mobo y así iría cambiando los demás componentes, pero de momento podría usar el render por GPU sin necesidad de tener todo aquello en especial por el micro que solo cuenta con 3 núcleos el que tengo de momento.
En ese rango de precio la tarjeta sería una GTX 770 o bien una GTX 780 aunque es posible que se te vaya un poco de precio. No sé exactamente cómo estarán los precios en México te hablo de precios en España.
Pero hay que tener en cuenta varios factores, uno de ellos es el hecho de que necesitarás una fuente de alimentación en función de la gráfica.
¿Qué componentes tienes actualmente (fuente incluida)? Intenta citar marca y modelo de cada uno.
Ok muchas gracias por toda esta ayuda, mira esto es lo que tengo:
Fuente de alimentación: FUTURE VISION modelo ATX-500W.
La mobo es como ya había dicho: Gigabyte GA-78LMT-USB3.
La Ram es una ADATA de 8gb, aunque sé que es un desperdicio ponerle una de 8 teniendo la mobo que tengo.
La gráfica es una : Nvidia GeForce 210 GT218 Core 405 Mhz.
El procesador es un AMD Atlhon I X 3 455 3 Cores.
Y mi gabinete, quisiera poner también cual es, o sus medidas, pero no sé cómo ver aquello y no conservo caja ni manual ni nada de el.
En cuanto al precio de la qué dices es mejor de lo que pensé mira esta es la qué encontré:
[LINK]http://www.latienducha.com/gr%C3%A1f...8mb-gddr5.html[/LINK].
No sé si subiría demasiado por el envió, pero se ve muy conveniente, aunque no sé si le quedaría a mi mobo ni que tanta velocidad obtendría o si podría después cambiar mi mobo y me seguiría funcionando esa tarjeta.
No veo el enlace, pero en cualquier caso, la fuente se quedaría corta ya qué la propia GTX 770 pide un mínimo de 600 W ya qué ella sóla se come 230 W, y lo mismo ocurre con la GTX 780 que consume 250 W. Yo no pondría una fuente de menos de 700 W sobre todo si quieres ampliar en un futuro.
Última edición por AlphaCAD; 25-09-2013 a las 01:26
Ok, pero, no le veo mayor problema, únicamente es cambiar la fuente de alimentación ¿no? Aunque nunca eh cambiado una, pero a simple vista parece sumamente fácil y no parecen ser nada costos as, o ¿será que hay algún detalle por lo que eso sería imposible?
Cambiar la fuente es relativamente sencillo, el problema es que el procesador te haría cuello de botella y frenaría la potencia de la gráfica.
