Tema: Duda reactor novato en el tema
    Re-Member
    Jun 2004
    Pues querría hacer una sabana o edredón cayendo sobre una cama, el problema es que, al dejar caer el plano sobre la Maya contra la que choca, éste no se deforma de la manera esperada, así que, si me podéis decir cómo solucionarlo. Apunto que no tengo la ayuda del 3dsmax y no he sido capaz de instalarla. Dejo la imagen y las settings para que me entendáis mejor gracias.
Nombre: reactor8cb.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 84.2 KB
ID: 11874   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reactorsettings0iw.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 46.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-04-2005 a las 22:22 Razón: Las autoridades administradoras del foro le advierten: Que adjuntar las imagenes, NO es perjudicial para la salud.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    reconvertido
    Deberías reducir la distancia de colisión (collision tolerance o algo así), para que la sabana colisionara más cerca del colchón, no tan lejos. En cualquier caso, tienes en la sección de tutoriales la ayuda en castellano de SimCloth junto con algún ejemplo que hice. Es gratuito, y como ya está explicado, pues puede que consigas lo mismo con más rapidez.
    Sep 2004
    También podría ser que las propiedades de la cama en el Reactor, no sean correctas. Procura que la cama no este definida como un objeto convexo, en este caso debería ser cóncavo (<- No se ni cómo se escribe, muy triste).
    reconvertido
    La cama es un objeto convexo, pero pude ocurrir que esté usando un Mesh Convex hull para la simulación, y por eso colisione con los puntos más externos que conforman el volumen de la cama. Prueba lo que dice, cambia a use Mesh en Concave (simulation geometry, en las opciones de Reactor), e igual solucionas el problema.
    Re-Member
    Jun 2004
    Muchas gracias amigos, también probaré con sel SimCloth ese a ver si tengo un rato, porque parece que es mejor ¿no?
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Activa la casilla avoil slef-insentions y desactiva la casilla constraint deformation. Saludos.
    Re-Member
    Jun 2004
    Gracias Boeing.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
  1. Presentacion de un novato en el tema.
    Por pepe hospi en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 22-12-2021, 16:09
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  3. Duda con reactor
    Por megabit en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-08-2008, 20:11
  4. Duda reactor
    Por Dot en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 01-04-2008, 18:57
  5. Soy novato en 3ds Max Reactor
    Por Dai-X en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-11-2005, 22:04
