Tema: Duda para los que dominan el Premiere
    Prop&Set ***eler
    Duda para los que dominan el premiere
    Hola a todos, os comento: quiero una animación de una escena, he renderizado todos los frames(200 en total) y ahora me dispongo a realizar la animación con el Adobe Premiere a través de los siguientes pasos:
    1, importo todos los frames.
    2, modifico la duration/speed de cada frame (es decir como la quiero en formato NTSC pues pongo que cada frame dure 00;00;00;0.3 o lo que es lo mismo 0.3 segundos).
    Y exporto el video.
    Mi pregunta es la siguiente: es bastante desesperante ir frame por frame cambiando la duración de cada uno de ellos, y colocarlo a continuación del anterior para que vayan correlativos, hay alguna manera de poder elegir la duración de todos a la vez es decir que toda la secuencia de frames dure 6.66 segundos, igualmente, hay alguna opción de colocar un frame a continuación del último sin necesidad de ir arrastrándolo?
    Bueno espero no haberme hecho la picha un lío con mi duda, saludos a todos. Gracias de antemano.
    Mane162.
    Sep 2004
    En el cuadro que se te abre al importar debería haber un checkbox que diga algo como numbered stills, o importar secuencia o semejante. Si lo seleccione te importara la secuencia de fotogramas como un video con el framerate que tengas indicado en las preferencias (al menos así funcionaba hasta la versión 6.5). Un saludo.
    Jul 2002
    Buenas. Si lo que quieres es cambiar la duración de los frames debes ir a edit > preferencias > still image y poner los frames (pal 25 Final Render = 1 segundo) que quieres que duren esa imagen, pero has de hacerlo antes de importar que sino se ralla y no saldrá, luego con botón derecho sobre l frame (speed/duration) compruebas que está todo bien y arreando. Saludos.
    Prop&Set ***eler
    Muchas gracias Greenpix y morteruelo, lo solución a través del still image.volveré con más cosas de Premiere. Mane162.
  1. Adobe Premiere Duda sobre procesos automáticos en Premiere pro
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    Último mensaje: 13-05-2016, 22:18
  2. Adobe Premiere Duda con Premiere en calidad de video
    Por kingleonidas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-09-2008, 14:41
  3. Duda en Premiere
    Por seheng69 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-04-2007, 03:31
  4. Duda Premiere
    Por rubbin en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-07-2006, 01:07
  5. Para los que dominan los vraymaterials
    Por mane162 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-02-2005, 19:59
